Ford Focus 1.8TDDI ESP изключване
polkut
Регистриран: 10 апр 2015, 00:17
Мнение от polkut » 03 юли 2015, 18:54
Здравейте колеги, искам да попитам има ли вариант да го изключа това просто ESP на фордчето. Един приятел има същия форд като моя 1:1, но при него няма ESP. Също така имам чувството, че дори да не се включва ESP-то сякаш има някакъв ограничител на мощността когато съм на 1-ва скорост. Давам гас до дупка и тръгвам все едно карам лада. Много е дразнещо, когато трябва да се изнесеш по-бързо от кръстовище или когато трябва да тръгнеш по баир. Иначе колата си върви нормално и нямам други проблеми. Поздрави smileys-car
polkut
Re: Ford Focus 1.8TDDI ESP изключване
Мнение от polkut » 09 юли 2015, 09:38
Никой ли не знае нищо по въпроса :?
kito
Мнение от kito » 09 юли 2015, 09:46
Не е като да няма идея никой по въпроса!
Въпроса по-скоро е, за какво искаш да правиш такива за мен лично "глупости"?
Хората дават пари за да имат ESP, а ти искаш да го махаш! Тази екстра не веднъж ме е спасявала в крайни ситуации, не напразно и я въведоха като стандарт вече в новите автомобили от определена година на производство, ако не се лъжа.
Като си натиснеш копчето за ESP, ще ти светне на таблото, че е изключено, така ще можеш да си правиш експерименти и ще видиш, че ESP-то не ти е никакъв проблем при потегляне и т.н.
Ако гумите ти са гадни и нон-стоп въртиш, е нормално да се бавиш на първа при потегляне от ESP, ама с това 1.8 дизелче едва ли си състезател.
