Мондео 2,2 tdci тропа при натискане на съединителя
antrax
Регистриран: 20 апр 2015, 10:05
Модел на автомобила: Mondeo MK3 2.2 TDCI 2004 г.
Мнение от antrax » 20 апр 2015, 10:30
Здравейте колеги!
Предварително се извинявам ако дублирам темата но от многото ровене само станах разноглед а ми трябва жокер от хора с опит.
Колата е Мондео комби 2,2 tdci 155 HP 2004-та и по километраж уж е на 170 000 от които аз съм направил 25 000
Та проблема е следния ...когато загрее над 60 градуса при натискане на съединителя и колата е на място се чува едно ромолене като тракащи валове, буркани и всякакъв амбалаж все едно боклукчийски камион карам. Шума се чува в купето доста отчетливо но отвън не толкова. Няма проблеми с превключване на скорости или нещо друго.
Дайте моля някакъв съвет ако някой е имал същия проблем какво може да е това преди да са ме одрали в някой сервиз. Има ли вероятност това освен скъпия съединител да е аксиален лагер на коляновия вал ?
Благодаря предварително и успех на всички.
Nebhotep
Re: Мондео 2,2 tdci тропа при натискане на съединителя
Мнение от Nebhotep » 20 апр 2015, 10:54
Принципно при натискане на хидравличния съединителя при автомобилите с демпферен маховик има шум, но той е по скоро тихо бръмчене, отколкото тракане. Така от форума не може да се каже със сигурност какъв е проблема, но вероятно става въпрос за някое от следните неща:
- Амортизиран демпферен маховик;
- Лагер помпа на съединителя;
- Проблем с лагерите в самата скоростна кутия.
antrax
Мнение от antrax » 20 апр 2015, 11:58
Благодаря колега,
:D Проблема гарантирано е между двата регистрационни номера :lol: поне знаем къде да търсим
Утре ще опитам да го заведа на доктор та ще пишем впечатления. Майстора е много свестен и се надявам да имаме конкретна диагноза утре вечер.
antrax
Мнение от antrax » 21 апр 2015, 10:40
:D Проблема се оказа елементарен. Една скоба на ауспуха беше изпаднала след меката връзка и опираше в термичния щит. Изкара ми акъла проклетата скоба. :evil:
Майстора препоръча да сменя маслото на скоростите и да добавя SX6000 понеже имало лек шум на 4-та скорост. Някой има ли опит с това и от къде мога да го набавя? Честно казано малко съм резервиран към тази т.нар американска добавка та ако някой е пробвал моля да сподели впечатления.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
