Проблем с двигателя
- Регистриран: 18 мар 2015, 14:28
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V 1997г.- комби
Проблем с двигателя
Здравейте, нов съм във форума. Имам Форд Ескорт от 97г. 1.6 16V 90коня, комби.Проблемът ми е следния: При студен двигател пали трудно т.е. паля-гасне и така се повтаря процедурата 2-3 пъти докато запали. Докато все още е студен двигателя оборотите плуват от 450 до 2000-2500. Пускам го по инерция, след като съм засилил до 90-100 и оборотите пак падат до около 500 (дори и при загрял двигател).Има също и някакво доста притеснително тресене когато му паднат оборотите. Прочетох за доста подобни проблеми, но ще ви бъда благодарен, ако ме насочите към нещо и дадете някое съвветче за отстраняване на проблема. Благодаря предварително
- Администратор
Re: Проблем с двигателя
Хмм, баща ми ескорта със същия двигател има такъв проблем, макар и вече не толкова силно изразен...
Това което е правено по него е чистене на клапана за празен ход. И мисля, че му сменяхме един път датчика за температурата.
Беше като при теб, сега не тресе много, но продължава да гасне понякога, докато не загрее.
Интересно ми е при теб какво ще се окаже, защото аз не смятам, че проблема при въпросния ескорт е решен напълно.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 15 госта
