Mondeo 3 TDDI 2.0 връща гориво в резервоара
THB
- Регистриран: 13 фев 2010, 16:43
- Модел на автомобила: Mondeo mk1 1.8td
Здравейте, проблема е следният. Когато колата стои повече от 1 ден, не може да запали. Запалването става само с дърпане и то много. Един ден махнах тръбите на горивния филтър, извадих го и установих че е наполовина празен, върнах го напълних го догоре, закачих му тръбите и след малко повече въртене запали и като прекара всичкия въздух върви перфектно, няма загуба на мощност или колебания в оборотите. Реших да сложа клапан преди филтъра за да не връща нафтата но и това не проработи, колата пали върви 10тина минути и угасва след което колкото и да въртя не пали, и филтъра пак не е до горе.Сега до колкото разбрах този двигател има и втора лифт помпа някъде отзаде на резарвоара. Може ли от нея да идва проблема и как точно да я проверя дали работи. Извинявам се ако някъде е писано по темата. Благодаря предварително!
