Проблем, ПРЕГРЯВАНЕ
setowcho
Регистриран: 02 мар 2015, 13:28
Модел на автомобила: Mondeo
Проблем, ПРЕГРЯВАНЕ
Мнение от setowcho » 02 мар 2015, 13:45
Здравейте, колеги..
Снощи направих най-голямата глупост в живота си.. "кремирах" мотора на Ford Mondeo 96г. 2.0i 136к.с. При рутинна проверка на масла, антифризи и т.н. съм забравил капачката на антифриза отворена.. За съжаление осъзнах този факт едва когато парното започна да вкарва студен въздух, веднага след това под капака стана ждреб, започна да клопа трака и бумти и изгубих мощност.. Датчика за температурата не беше близо до червения сектор, лампата на борда също не светеше... Изобщо нямаше никакви знаци, че прегрявам.. В момента при опити за стартиране на мотора работи като вентилатор... Никаква компресия... Някой сблъсквал ли се е с моя проблем и какво или по-скоро колко ще коства това прегрешение.. :(
Re: Проблем, ПРЕГРЯВАНЕ
Мнение от ЯЛТА » 02 мар 2015, 17:42
Лошоооо, но ето го "доктора":
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 71#p470686
Ще го излекува. :idea:
