Когато колата не е на скорост се чува странно тракане
rak0ff
- Регистриран: 28 яну 2015, 22:55
Здравейте! Става дума за следното :
Форд Фокус 1.8 TDDI 90 HP. Когато колата не е на скорост (свободна) се чува странно тракане, когато натисна съединителя тракането изчезва. Казаха ми че може да е от лагера на съединителя, но не мога да бъда сигурен. Ако някой знае от какво е моля да ми каже. Благодаря!
Последна промяна от paci на 28 яну 2015, 23:07, променено общо 2 пъти.
Причина: заглавието + местене
Re: ПРОБЛЕМ
Няма страшно, от скоростната кутия е, почти няма Форд на който да не тропа. Хубавото е че така изкарват стотици хиляди километри, най-често до края на колата.
- martin1977
Re: Когато колата не е на скорост се чува странно тракане
Първичен вал. Няма да те остави, но може да се увеличава и да почне да трака като руска картечница. Тогава ще ти продъни ушите и ще вземеш мерки. Но може и да не се влошат нещата, затова ако шума е поносим, карай и си свиркай.
- le6o
- Регистриран: 26 ное 2013, 11:00
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1.8 tddi
При мен беше лагера на съединителя. Студена чукаше яко, като загрее нямаше проблеми.
rumkata10
- Регистриран: 04 яну 2015, 21:45
и при мен го имаше смених лагер помпата и всичко се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
