Карбуратор 1.4 Фиеста 90 г. настройка
- Регистриран: 05 яну 2015, 12:26
- Модел на автомобила: Фиеста 1.4 карбуратор
Колата като запали държи много високи обороти 1400...
като загрее падат до 1100.
Кое да въртя, за да ги намаля, като мърдам "Едно" започва да се дави и загасва....
дайте акъл please.
На "две не трябва ли да има болтче?
Re: Карбуратор 1.4 Фиеста 90 г. настройка
Карбуратора ти е с автоматичен смукач, затова като запалиш, докато загрее, държи 1400оборота (нищо не можеш да направиш). След като загрее добре, отвори капака на филтъра и виж дали въздушната клапа (смукача)дали е напълно отворена, ако не е разхлаби болтовете на тялото на смукача и врътни тялото по каналите така, че клапата да е вертикално. След това затвори капака на филтъра и запали колата и регулирай оборотите при нужда. За да регулираш оборотите развий винт 1 докато оборотите станат нестабилни, след това завиваш винт 2, оборотите ще се вдигнат, после пак развиваш винт1 и завиваш 2, докато оборотите спрат да се вдигат при завиване на 2, тогава завиваш винт 1 докато оборотите станат 800-850. Ако след това има проблем с ускоряването, развиваш леко винт 2 и установяваш оборотите с 1. след това при нужда от корекция на оборотите, се извършва само от винт 1.
