Гарнитура на сакса
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Гарнитура на сакса
Мнение от G2233 » 13 яну 2015, 12:34
Колеги въпроса ми е дали се слага термо силикон в/у новата гарнитура при смяна. Колата е ескорт 1.8i 97
essex
Re: Гарнитура на сакса
Мнение от essex » 13 яну 2015, 13:02
Ако гарнитурата на капака на клапаните пропуска, направо я сменяй. Все си мисля че не е хубаво да попада термоустойчив силикон в мазилната уредба на един двигател. Само може да опиташ да натегнеш малко повече болтчетата, ако пак пропуска значи нова.
Мнение от ЯЛТА » 13 яну 2015, 14:48
Никакъв силикон не слагай, а смени гарнитурата. Така на старата Сиера картера и беше пълен с парченца силикон полепнали по цедката на маслената помпа, та даже после и продухвах маслопроводите. Но никога не може да е сигурен човек какво и колко е продухал.
G2233
Мнение от G2233 » 13 яну 2015, 14:49
Става въпрос за тази гарнитура сребристата с голям централен отвор за тръбата под изпускателните колектори, дето има 2 болта с пружини
Мнение от ЯЛТА » 13 яну 2015, 16:27
Гарнитура на изпускателните колектори може да се обмаже единствено с графитна грес.
essex
Мнение от essex » 13 яну 2015, 16:59
Малко се пообърках :D:
Виж сега, точно тази свъзка с тоя пръстен и болтове с пръжина е подвижна, играе ролята на мека връзка , каквото и да сложиш ще замине.
Ето колко струва тоя пръстен http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... ga01htrvo7
G2233
Мнение от G2233 » 13 яну 2015, 19:31
Дали пък не е такова нещо http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... ga01htrvo7
Трябва в крайна сметка да разглобя и да видя старата гарнитура или е с пръстен
А иначе да- гарнитурата с нищо не се маже. Само болтовете се мажели с графитна грес при монтаж
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 13 яну 2015, 20:17
G2233 написа:Дали пък не е такова нещо http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... ga01htrvo7
Ако по тръбата между колектора и гърнетата има гофриран участък, значи си с този тип гарнитура. При системите без гофриран участък, меката връзка се осъществява с пружини на болтовете и полусферична гарнитура, като посочената от essex и вероятно тя е твоята, щом споменаваш болтове с пружини. Остава само да уцелиш точният диаметър :)
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
G2233
Мнение от G2233 » 13 яну 2015, 20:34
Да ще пиша и при възможност ще направя снимки на работата
essex
Мнение от essex » 13 яну 2015, 21:18
Тази гарнитура е след катализатора :D:
G2233
Мнение от G2233 » 17 мар 2015, 22:54
Не намерих в хайнса моя вариянт. Затова прилагам снимки.
Интересува ме каква е гарнитурата там.
Такава ли е?
essex
Мнение от essex » 17 мар 2015, 23:07
Точно такава е :)
G2233
Мнение от G2233 » 17 мар 2015, 23:22
Мерси колега. Днес си я поръчах. Та викам пак да не съм объркал
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 15 госта
