Теч на масло
nicko
Регистриран: 03 окт 2006, 15:26
Модел на автомобила: Ford Mondeo-Kombi 2.0 136 DOHC 1993г
Местоположение: Майна
Теч на масло
Мнение от nicko » 01 дек 2006, 13:06
Момчета имам теч на масло от двигателя, но не се вижда от къде е кофти ли е работата. Ако сложа добавка за запушване ще се оправи ли или да ходя на майсторче.
Мнение от Brock » 01 дек 2006, 13:22
Така както чета как и какво пишеш - ходи на майстор. Не сипвай нищо!
:twisted:
TIN
Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Re: Теч на масло
Мнение от TIN » 01 дек 2006, 13:40
nicko написа:Момчета имам теч на масло от двигателя, но не се вижда от къде е кофти ли е работата. Ако сложа добавка за запушване ще се оправи ли или да ходя на майсторче.
При мен се оказа преди време гарнитура на главата, така че ходи на майстор....не сипвай добавки в никакъв случай!!!
nicko
Мнение от nicko » 01 дек 2006, 15:04
ОК. Мерси. Ще ходя на майстор.
emils
Регистриран: 03 май 2006, 20:18
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,6 LU карб Вебер, 1996 г.
Мнение от emils » 04 дек 2006, 17:40
що пък да не сипва добавки? аз имах теч от картера и сипах добавка на валволин (веднъж само се сипва а не при всяка смяна!), заедно със същото масло и оттогава се оправиха нещата. какво им е на тези добавки? нека преди да ходи на майстор и да се ръсне от 20 до 120 лв. за смяна (зависи за коя гарнитура става въпрос) да пробва с добавка за 10-15 лв. нищо не пречи. човекът сам си избира.
kEFi
Мнение от kEFi » 04 дек 2006, 20:03
emils написа:що пък да не сипва добавки? аз имах теч от картера и сипах добавка на валволин (веднъж само се сипва а не при всяка смяна!), заедно със същото масло и оттогава се оправиха нещата. какво им е на тези добавки? нека преди да ходи на майстор и да се ръсне от 20 до 120 лв. за смяна (зависи за коя гарнитура става въпрос) да пробва с добавка за 10-15 лв. нищо не пречи. човекът сам си избира.
...Ами тези добавки не са препоръчителни за DOHC двигатели, поради тънките маслопроводи и т.н...
Мнение от nikolovvd » 05 дек 2006, 00:09
Колега nicko, случайно да не си сменял скоро маслото на ДВГ-то. И при мен имаше теч, но май ми бяха сипали повече масло. Вече нивото е нармално и не тече. Затова първо си измий двигателя и виж от къде тече и после предприемай някаква интервенция.
Мнение от paci » 05 дек 2006, 00:37
И преди сме го обсъждали за МАХ но като спомена ...
На дъртия така доливам да има до МАХ и викам тва гори масло.
Един ден гледам е на средата и не барам ... ми там си и остана.
Сега на тази до колко си спомням при смяната наляхме до МАХ ... ми сега е на средата и вече 2000+ км си седи там.
nicko
Мнение от nicko » 05 дек 2006, 08:43
Ами мисля, че сложихме повече защото отиде малко над мах.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 49 госта
