Фокус - двигателя се форсира сам по инерция
ford pld
Регистриран: 26 дек 2014, 20:17
Модел на автомобила: Ford Focus, 2004, 1.8TDCI, 100 к.с.
Мнение от ford pld » 28 дек 2014, 16:17
Здравейте колеги и Честита Коледа на всички.
Проблема, за който искам да попитам е следният:
Сутрин когато колата е студена, ако при движение освободя от скорост и я пусна по инерция, двигателя започва да се форсира сам, като вдига оборотите до 1200-1300 и след това си ги сваля на около 900. Ако в този момент натисна съединителя, оборотите се стабилизират. Това се наблюдава само първите 5-10 минути,а след като колата позагрее, всичко си е ок.
На място и на празен ход, оборотите са стабилни.
Досега по проблема съм направил няколко неща:
Смених маслото на скоростите (оригиналното за Форд от МотоПфое) - промяна нямаше.
Сипах добавка за скоростни кутии на Бардал - ефект също никакъв.
Смених датчика на скоростната кутия, но проблема си остана.
Моля за мнения и насоки - не че ме притеснява толкова да си карам и така, по скоро си мисля да не е симптом за нещо по сериозно, пък и обичам всичко по колата да си ми е наред.
Благодаря Ви предварително.
Re: Фокус - двигателя се форсира сам по инерция
Мнение от HACKO » 28 дек 2014, 16:18
Напълно е нормално да се държи по този начин.
ford pld
Мнение от ford pld » 28 дек 2014, 16:55
Благодаря за бързият отговор. Не съм много на ти с колите, още повече пък с конкретният модел (това ми е първият дизел) и затова всичко, което не съм наблюдавал преди ми се струва "проблемно" и тръгвам да го отстранявам.
Ще се радвам ако наистина това поведение на колата е нормално - поне ще спра да търся под вола теле и да давам пари на вятъра.
Благодаря още веднъж.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 63 госта
