Проблем с подгревателните свещи на Мондео МК2 1,8ТД
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 22 дек 2014, 15:51
Подгревателните свещи работят когато си поискат. Изчистих всички контактни връзки, които видях,за съжаление обаче не знам кои са бушоните или релета,ако има такива. На таблото лампата светва, че подгрява, но това не винаги се случва. Ако може малко помощ, защото съм забил.
mi6o
Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Re: Проблем с подгревателните свещи на Мондео МК2 1,8ТД
Мнение от mi6o » 22 дек 2014, 20:42
Здрaвей колегa. Релето зa свещите е под aкумулaторa, черно. Не знaм обaче кaк се проверявaт релетa-в смисъл досегa не съм го прaвил, инaче aко искaш ще погледнa кaкво дaвa Aутодaтa-стойности, които трябвa дa дaде релето aко е здрaво и кaк дa се провери.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 22 дек 2014, 20:50
Какви са симптомите, че ми стана интересно как разбираш кога работят и кога не?
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 22 дек 2014, 20:57
Ако е прав или ще пали или няма да пали.
Прилича ми на нагоряли клеми на релето.
Дизел Център Ямбол
mi6o
Мнение от mi6o » 22 дек 2014, 21:27
Може и дa бъркaм, но кaто пaля кaто е студенa прaвя тaкa-дaвaм нa контaкт, чaкaм лaмпaтa зa подгревa дa изгaсне, зaчaквaм още мaлко и чувaм релето ( предполaгaм ) дa чукне много тихо, лaмпите нa мaслото, нa aкумулaторa и нa ръчнaтa светвaт еднa идея по-ярко ( след изключвaнето нa релето ) и тогaвa пaля. Тa aко съм прaв, колегaтa може дa пробвa дa чуе релето дaли изключвa и дaли лaмпите нa тaблото светвaт еднa идея по-ярко.
specialista
Мнение от specialista » 22 дек 2014, 22:36
То релето може да си включва и изключва,но ако са нагорели вътре в него контактите на пластините които трябва да осъществят връзката,подгрев няма да има или ще е случайност!
Дизел Център Ямбол
Иван Вълков
Мнение от Иван Вълков » 22 дек 2014, 23:02
Сещам, се, че може и връзката от акумулатора с общата шина където е ( на термостатното тяло) може да е тотално окислена.
BIGFORDFAN
Мнение от BIGFORDFAN » 22 дек 2014, 23:10
И моята там е брутално зле, ама подгрева си бачка, ако се сетя утре ще я снимам.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 23 дек 2014, 12:07
моите клеми са чисто нови. Проблема мисля че е решен с релето.Почистих го и го преместих за да не е под акумулатора.Благодаря ви за помоща. Пожелавам ви весели празници. _friends_
