Скъсана ангренажна верига на Ford Focus 2002г.1,8 TDCI дизел
- Регистриран: 07 сеп 2014, 12:48
- Модел на автомобила: Ford Fokus
Помагайте!Форда угасна в движение и след 2-3 опита да запали я издърпахме до майстора и се оказа здрав ангр.ремък,но каза скъсана верига!Давайте съвети дали да ремонтираме или....
Последна промяна от paci на 04 дек 2014, 17:37, променено общо 1 път.
Причина: foCus
Причина: foCus
- ieiei
Re: Скъсана ангренажна верига на Ford Fokus 2002г.1,8 TDCI дизел
Без "отваряне" трудно ,някой да каже.
Двигател 2ра ръка е риск,качествен ремонт е за предпочитане.
Утре ще се отваря от друг майстор и ще стане ясно със сигурност какво е,но той е на мнение че не е верига и ние се чудим какво друго може да е!
- BIGFORDFAN
Този мотор не е ли с ангренажен ремък?
Sent from my GT-S5360 using Tapatalk 2
- Miri4
Ангренажа е колянов-разпределителен вал, а веригата е колянов вал-ГНП.
За пръв път чувам за скъсана верига.Ако не си чул силно изтряскване от към двигателя си смени майстора. Пиши.. много ми е интересно.
- fordmaniac
Малко бъркаш и вкарваши други в заблуждение.
Верига е от колянов вал до ГНП, а от ГНП до разпределителен вал е ремък, тоест къса верига и спира и помпа и разпределителен вал и прави краш тест на клапаните.
При разглобка се виждат пораженията и се мисли тогава за варианта. Щото ремонт е добре, ама в подобна ситуация имах спукано бутало и ...
А щом не си виждал кола със скъсана верига, то малко си виждал. Аз май само на Мерцедес лично не съм виждал.
- Miri4
На fordmaniac,
Да прав си . Извинявам се.Не се замислих много като го написах това.
А относно виждането на скъсани вериги аз поне не съм чувал и виждал ,но все пак не си вадя хляба от такава дейност.
Веригите на новите двигатели не са такива, каквито ги познаваме от Жигулите (там късане няма), сега са единични по-тънки от тези на колело и се късат.
Въздържайте се от излишни цитати, има бутон "ОТГОВОРИ", ще заключвам!
