Изпуснах камък...
snaiperisto
Изпуснах камък...
Мнение от snaiperisto » 29 ное 2006, 01:31
...от гедоре в тръбата която отива в кутията на въздушния филтър . То между тая тръба и кутията на филтъра има маркуч , ама аз го бях свалил..
Та понеже не се вижда нищо по надолу покрай тръбата , не знам кво ще се наложи да демонтирам...?
Между другото : тая простотия я направих докато сменявах горивния филтър и след като го бях сменил...фордо не запали , по-точно запали ама кюф-кюф и угасна.
Ако някой не знае за ква кола става въпрос : Мондео ТД
...дрън-дрън...мноо важно...
plamenford
Регистриран: 01 юни 2006, 17:22
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8TDI
Местоположение: гр.София
Мнение от plamenford » 29 ное 2006, 08:05
има едни магнитни пръчки като разтягаща се антена,магнита е много здрав.продават се почти на всякаде
Dundee
Re: Изпуснах камък...
Мнение от Dundee » 29 ное 2006, 09:23
snaiperisto написа:Между другото : тая простотия я направих докато сменявах горивния филтър и след като го бях сменил...фордо не запали , по-точно запали ама кюф-кюф и угасна.
При мен става така като забравя да напомя с бутончето, което е над горивния филтър, за да се качи нафта до помпата? Помпа се докато стане твърдо на натиск. После въртиш и трябва бързо да запали.
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 30 ное 2006, 00:55
Dundee написа:
Помпах като луд , стане твърдо ...после пак е меко , все едно не съм го монтирал като хората , ама немие сефте...все едо смуче въздух отнякъде...ама това ще го "мисля" като извадя желязото от колектора.
Мнение от 1.8d » 30 ное 2006, 11:19
Ами така както го разправяш наистина смуче и нафтата се връща веднага в резервоара.Виж си съединенията някъде може да е хлабаво или скобата да е стегнала накриво
Мнение от HACKO » 30 ное 2006, 19:46
Отвори кутията на филтъра(ама внимателно) камъка трябва да е при филтъра. Внимавай да не го изтървеш по-навътре, че пак ще умре.
T punchev
Мнение от T punchev » 30 ное 2006, 23:12
Може да нес и монтирал филтъра както трябва( да не са легнали гарнитурките както трябва).Аз миналата седмица смменявах и помпах около 5 пъти на инжектора.Помпам,въртя,,помпам въртя.....
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 01 дек 2006, 00:54
T punchev написа:Може да нес и монтирал филтъра както трябва( да не са легнали гарнитурките както трябва).Аз миналата седмица смменявах и помпах около 5 пъти на инжектора.Помпам,въртя,,помпам въртя.....
Извадих го камъка...смених гарнитурките (за кой ли път) на филтъра , пак помпах ама не , обаче закачих фордо за сонатата и се дърпахме по околовръстното ... запалих го и работи добре , са съм го оставил с грозната муцуна в посока "марш от двора" та утре ако нафтата е в резервоара и пак ми прави ядове ще "играе въжето отново".
Dundee
Мнение от Dundee » 01 дек 2006, 09:33
Аз преди време имах един филтър, който явно беше менте, щото размерите му бяха с много малко, но по-различни. Някак си по-тесен беше и явно не прилепваше добре за корпуса и капачето отдолу. С него ми се налагаше всяка сутрин да припомпвам нафта, иначе падаше здраво въртене докато помпата си дръпне сама и бръмне. Просто отнякъде изпускаше. С новия филтър (гледах добре да го напасна и затегна) засега нямам проблеми с паленето и след по-дълъг престой.
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 02 дек 2006, 03:42
Dundee написа:Аз преди време имах един филтър, който явно беше менте, щото размерите му бяха с много малко, но по-различни. Някак си по-тесен беше и явно не прилепваше добре за корпуса и капачето отдолу. С него ми се налагаше всяка сутрин да припомпвам нафта, иначе падаше здраво въртене докато помпата си дръпне сама и бръмне. Просто отнякъде изпускаше. С новия филтър (гледах добре да го напасна и затегна) засега нямам проблеми с паленето и след по-дълъг престой.
Има нещо такова , стария филтър беше Моторкрафт-некъф (бял с надписи) а новия е Бош (черен) и като го наложих един върху друг новия е с по голям диаметър в горната част.
От както снощи го дърпах и запали не нема ядове...до следващия път.
А железото го извадих с тел и среден пръст , не беше потънал много...
Мнение от 1.8d » 04 дек 2006, 10:03
snaiperisto написа: Има нещо такова , стария филтър беше Моторкрафт-некъф (бял с надписи) а новия е Бош (черен) и като го наложих един върху друг новия е с по голям диаметър в горната част....
Хм,странно...???Явно Моторкрафт-та е дефектен...През лятото нали си задръстих горивната система и свалях резервоара да го чистя и т.н.,че смених 2-3 филтъра,всичките си бяха със стандартни размери от каталога за филтрите.Този дето свалих от колата незнам каква марка беше,но аз първо сложих Бош,след това след поредната промивка сложих и в момента съм с Филтрон,всичките си паснаха без някакво разминаване в размера
red
Мнение от red » 05 дек 2006, 12:21
нямаш грижа това е нормално трябва да се помпа.....
не знам само защо не коментира идиотското място на филтъра - всичко става в нафта
snaiperisto
Мнение от snaiperisto » 06 дек 2006, 00:45
red написа:нямаш грижа това е нормално трябва да се помпа.....
не знам само защо не коментира *ЦЕНЗУРИРАНО* място на филтъра - всичко става в нафта
Ооо , мястото на филтъра е "на кучето в г.зъ" , на пръв поглед изглежда елементарно , ама...
Ivan_sotirov
Регистриран: 12 окт 2006, 11:43
Модел на автомобила: Ескорт
Местоположение: Пазарджик
Мнение от Ivan_sotirov » 07 дек 2006, 12:50
колега и аз го имах и все още имам този проблем с нафтата! Смених три филтъра, н обез резултат. Нито помпане с помпичката нито нищо не помага... В един момент няма проблеми, и след това помпичката "омеква...", дори и в движение го прави по някога... Ислед дълго време ходене по мъките се оказа, че в резервора се получава вакум и спира притока н анафта към двигателя и след отваряне и затваряне на капачката на резервоара всичко се оправя... оказа, че някакъв отдушник на резервоара се е запушил и от там е проблемацията... :roll:
Поздрави!
Иван Сотиров
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
