Номер на двигателя на мондео . Къде е ????
- yaneff82
- Регистриран: 21 яну 2011, 19:38
- Модел на автомобила: мондео комби 2.0 TDCI 131hp 2003г
- Местоположение: Бургас
Та на въпроса , в италианския талон , на мястото на номер на двигателя не пише нищо , на талона издаден за временните номера пише без номер , на всички е ясно , че двигателя е резервна част и няма нужда да има такъв номер , но в бургаския кат се заяждат и искат да ме пращат на някаква комисия , която може да се проточи с месеци .Търсихме някакъв номер , но не открихме , някой може ли да ми каже ако изобщо двигателя има номер къде да го търся ? Защото другата ми алтернатива е да я разхвърлям на части , че не ми се занимава с комисии и идиоти в кат .
Благодаря ви предварително за отговорите .
Лека вечер !!!
Редактиране на публикация
Лека вечер !!!
Re: Номер на двигателя на мондео . Къде е ????
Че тя, комисията не хапе, отиваш във Сряда виждат и констатират. А във КАТ много добре знаят къде е номера.
- yaneff82
Те знаят къде е номера , но първо минаващ през гишетата , и после на канала , а в документите като не е попълнен номера и те връщат , Регистрирал съм 14 мои автомобила ( бързо ми писват ) и досега не съм се сблъсквал с по голяма глупост .
Как така първо гишетата? Единственото гише е това на което ти написват заявлението, оттам на канала и след това на гишетата. Оставят в заявлението мястото празно, на канала ще го впишат. За пореден път се убеждавам, че в регистрацията е пълна каша.
- Дмитарчо
- Регистриран: 03 окт 2009, 19:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Estate MK3 Ghia /2003/ 131 Hp
- Местоположение: Габрово
Но никой не казва къде е номера на двигателя...
dtrifonov
- Регистриран: 13 окт 2014, 16:28
- Модел на автомобила: Mondeo MK4 2.0L Duratorq-TDCi (143PS) Titanium
Plate 66 - Status: Извън линия
Моята като я регистрирах гледаха долу до релсата на пасажерската седалка. Надигна мокета, който явно е специално изрязан за целта и чете някакъв номер вътре в самия праг.
Надявам се да съм бил от полза.
Двигателя там ли се намира ?dtrifonov написа:Здравейте,
dtrifonov
Имам чувство за хумор, но по-нагоре говорят за номер, който се попълва по време на регистрацията на колата и споделих, какво попълниха при мен и къде го откриха. Като първоначално гледаха по двигателя, но след консултация погледнаха и до седалката.ЯЛТА написа:Двигателя там ли се намира ?dtrifonov написа:Здравейте,
Поздрави!
Това е номера на купето, номера на двигателя е набит на самия двигател.
dtrifonov
И аз така предполагам, но след като дълго търсиха номер отпред при двигателя и не намериха, накрая записаха този.HACKO написа:Това е номера на купето, номера на двигателя е набит на самия двигател.
Не може така, това може да ти доведе много неприятности.
dtrifonov
Не знам дали има значение, но колата беше само за пререгистрация и смяна на номера.HACKO написа:Не може така, това може да ти доведе много неприятности.
Има, просто не са го проверили, инак си имаш написан номер на д-л от старата регистрация. Номерата са написани на заявлението, на канала само ги сравняват.
dtrifonov
Благодаря ти за пояснението!HACKO написа:Има, просто не са го проверили, инак си имаш написан номер на д-л от старата регистрация. Номерата са написани на заявлението, на канала само ги сравняват.
Поздрави!
- madboy
- Администратор
Това е МК3
Chassis/VIN Plate
Mondeo VIN Number( Visible VIN)
Mondeo Chassis Number (Stamped Chassis Number)
Mondeo Engine Code (Engine Number)
2.0L 145PS Mondeo 4 door automatic transmission built 14th December 2001.
Chassis/VIN Plate
Номерата на първите две снимки не важат, само постоянно набити или гравирани номера върху съответния детайл и като изгние пода става весело.
