Лекичко метално чукане от мотора 1.8 TDCI
svetgen
- Регистриран: 28 сеп 2010, 10:11
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TDI, Focus 1.8 TDCI
Скоро се сдобих с Focus 1.8 TDCI със 115 к.с. 2001г. Свиквам още с работата на комън-рейла, защото до момента карах Еscort TDI. Притеснява ме едно метално чукане, което се получава при работата на фокусника...
Чукането се получава, когато мотора е абсолютно загрял. При студен двигател мотора работи супер плътно и без никакви странични шумове. Чукането е повтарящо се, метално и не е дразнещо, но го разчитам извън нормалната работа.Не искам да Ви подвеждам, но ми наподобява на чукане на газов инжекцион при бензинов мотор.
Не се променя,когато натискам съединител.
До този момент съм сменил:
Масло 5W30
Ангренажен + ролка
Пистов + паразитна ролка + обтягаща ролка
Водна помпа
Давайте съвети колеги ...
Масло 5W30
Ангренажен + ролка
Водна помпа
encho.
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:19
- Модел на автомобила: Форд-фокус
- Местоположение: Силистра
Re: Лекичко метално чукане от мотора 1.8 TDCI
Провери си EGR-клапана,ако не е затапен го затапи.
svetgen
Kaкво общо може да има?
svetgen
Проблема остава на дневен ред, но забелязах и нещо друго...
Получава се когато карам дълго и загася двигатяля , тогава при опит за палене нещо изсвирва колата пали и веднага гасне.Нещо товари мотора до такава степен, че го гаси.
Мисля,че това е разбита ролка на динамото и се надявам всичко да се оправи,когато я сменя. Тя е инерционна.
Ще пиша пак ...
Ще пиша пак ...
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
Колега и аз щях да ти пиша за ролката на алтернатора, защото наскоро и аз брях дертове с нея, но като гледам ти и сам си се насочил към нея
svetgen
Ужас колеги
Мина един месец от смяната на гореизброените неща(всичко възможно покрай ангренажен и пистов ремък) и реших пак да разхвърлям колата заради това чукане...
Оказа се , че ролката на динамото е в идеално състояние. Запалихме колата без пистов ремък и чукането пак го има.
Майстора каза,че двете ролки ( малката на обтегача и голямата паразитна) са започнали да се разбиват след 1500 км, а аз ги залагах д аизкарат 50 000.
Махахме динамото и се ядосах много защото след закачане на акумулатора не ми заработи втората степен напрозорците и алармата отказва да вдига стъклата от дистанционното. Сега чета и се оказва,че трябва да си обучавам стъклата !!!
Чукането остава
Направил съм клип,за да го чуете и дано имате някаква идея..
Чукането остава
svetgen
Продължавам да карам така... Ще се окаже съединител, защото когато направи проблема (не пали на топъл мотор), тогава се променя и твърдостта на педалл съединител.
Давайте предложения колеги
BGRUSnak
- Регистриран: 10 юни 2016, 20:48
ако е съединител, би трябвало, като го натискаш - да изчезва звука.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Колега къде е клипа да го чуем? Имах металическо чукане като тебе доста отчетливо при това на топъл двг. При мен се оказа, че на тръбата която засмуква масло от картера нагоре към мотора са заминали о-пръстените и беше полу-откачена и не качва достатъчно масло особенно когато е по рядко. Смених пръстените с нови,изчистих картера идеално, флакон "Дирко" да залепи хубаво и вече няма чукане и шумна работа. Но това е само предположение може да е друго при теб. Отдолу огледахме и лагерите да не са тръгнали.
за толкова дълго време,
