Проблем с паленето на Мондео 2.0 16V 95г- моля за помощ
papifox
Регистриран: 30 юли 2008, 20:52
Модел на автомобила: Mondeo 2.0i 16v Chia
Мнение от papifox » 22 юли 2014, 15:32
Здравейте колеги от месец горе долу Мондеото сутрин при първо палене не може да запали ако докато въртя с ключа не напомпам на педала на газта.След това през деня пали нормално само само с ключа.Някой сблъсквал ли се е с такъв проблем и от какво може да е това.Благодаря предварително.
urgan
Engine code: FMBA
Re: Проблем с паленето на Мондео 2.0 16V 95г- моля за помощ
Мнение от urgan » 22 юли 2014, 16:54
Има ли газ това мондео?
papifox
Мнение от papifox » 23 юли 2014, 22:14
Да има газов инжекцион
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 24 юли 2014, 14:07
Не случайно те питах дали има газ. За проба спри газта от бутилката и сутринта ако запали както трябва проблема е ясен, вкарва ти газ в цилиндрите и колата се дави затова и трябва да й подадеш газ.
papifox
Мнение от papifox » 25 юли 2014, 10:32
Благодаря за съвета,ще пробвам още утре сутринта.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 60 госта
