Как да позная 2,2 ТДЦИ ?
georgibln89
- Регистриран: 27 апр 2014, 16:26
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 2.2TDCI
Здравейте, наскоро станах собственик на мондео мк3. Въпросния човек от който я взех ми каза че е 2.2 тдци. Реално двигателя е без номер (така се води и по документи), човека ми даде табелка от номер на двигател който наистина отговоря на 2.2 тдци. Върви много добре на 4-а ускорява рязко от 1500 об/мин. Но напоследък се замислям че по нищо не мога да съм сигурен че имам 2.2 тдци освен по ускорението което прави, а за съжаление нямам база за сравнение с друг такъв двигател.
Ако е нужно да се направят снимки моля кажете кое да снимам.
Благодаря предварително!
- Doin
Re: Как да позная 2,2 ТДЦИ ?
Добре де, не можеш ли да провериш по VIN номера каква ти е колата, с какво оборудване и с какъв двигател?
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Здравей колега. Напиши ВИН-номера в този сайт- http://vindecoder.eu/check-vin и ще разбереш с какъв мотор е колата.
georgibln89
благодаря за отговорите, но тази кола е със сменян двигател. Реално е взето купето и е прехвърлен 2,2 тдци двигателя. И като проверявам по номер на шаси излиза другия двигател който е 2.0Л тдци. Затова искам да разбера по някакви белези (характерни за 2,2 тдци) дали наистина прехвърленият двигател е 2,2 тдци.
Поздрави.
Поздрави.
- Fiesta 1.3 Endura-E
- Регистриран: 07 дек 2013, 20:07
- Модел на автомобила: 1999 Fiesta MK IV 1.3 Endura-E
По външни белези няма как да се познае, тъй като реално са един и същи агрегат. Дори да мериш цилиндрите, пак няма да го познаеш, защото 2.2 са същите като диаметър като на 2.0, само хода на буталото е по-голям при 2.2, така че ти остава само по коляновия вал да сравняваш, ама става дълга и широка..
[size=85]1999 Ford Fiesta MK4 1.3 Endura-E, три врати хечбек, серво, климатик, ръчка[/size]
Ами че хода на буталото се мери най-лесно, даже не трябва да се разглобява нищо, само се сваля едната свещ.
Наско, напълно си прав, не включих в предишното си мнение. А за автора извадих данните, ако му се занимава:HACKO написа:Ами че хода на буталото се мери най-лесно, даже не трябва да се разглобява нищо, само се сваля едната свещ.
при 2.0 хода е 86 мм
при 2.2 е 94.6 мм
Но и двата двигателя са супер, така че няма място за притеснение, дори колата да е с другия двигател.
Поздрави,
Антон
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Дюзюта се сваля във пъти по-бързо.Тя е по средата и много точно може да се премери хода.HACKO написа:Ами че хода на буталото се мери най-лесно, даже не трябва да се разглобява нищо, само се сваля едната свещ.
Поздрави!!!
Дизел Център Ямбол
Ауууу срамspecialista написа:Дюзюта се сваля във пъти по-бързо.Тя е по средата и много точно може да се премери хода.HACKO написа:Ами че хода на буталото се мери най-лесно, даже не трябва да се разглобява нищо, само се сваля едната свещ.
Поздрави!!!
- specialista
Няма срамни неща,нищо лошо не се е случило.
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
- koinov_bg
- Местоположение: София.Люлин
Едно пиленце ми каза че треа да има лъвче илу борче нарисувано на пласмасата на горивния филтър на 2.0 двигателя.пък на 2.2 го нямало.не ми е много достоверен истучника така че.... другите да кажат
- momo76
Ти това пиленце го прати на училище, да си научи уроците първо и после да обяснява какво трябва да има на филтъра. Тези мотори нямат нищо общо с Пежо и малко по нагоре е обяснено какви са разликите.
- koinov_bg
momo76 написа:Ти това пиленце го прати на училище, да си научи уроците първо и после да обяснява какво трябва да има на филтъра. Тези мотори нямат нищо общо с Пежо и малко по нагоре е обяснено какви са разликите.
Грешка вярна пилето е обез...таковано.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
