Fiesta MK IV (1.25/75hp) проблем с оборотите
BardoSore
Регистриран: 18 мар 2014, 21:53
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4 1999 (1,25/16V/75HP)
Мнение от BardoSore » 03 юни 2014, 21:06
Здравейте приятели!
Имам въпросната Fiesta произведена 1999 година, бензин, 5 врати, Zetec. От около две седмици имам следния проблем. Без значение на коя предавка е колата преди 2000 оборота (дори ималко след тях) ги губи при натискане на педала за газ. По-точно опитва да си набере оборотите, но при опит за повече газ (съвсем малко повече) прави полупразни ходове и глъхне докато не мине 2000 оборота. Прави така нареченото "придърпване". Няма нормално ускорение при нормално натискане на педала. При внимателно отпускане на съединителя и по-леко и "нежно" подаване на газ проблема мисля не се проявява. Допълнително затруднение в проблема е, че като пусна климатика и когато колата е на място тя се опитва да гасне и едва поддържа обороти. Друг проблем към цялостната картинка е, че скоро се появи и леко "ритане" в педала на газта, все едно нямам съединител. За съжаление ще си призная грешката (заради липса на финансии), че не съм сменял нито един консуматив на колата, а мисля нищо от тях не е сменяно кой знае колко скоро. Колата не губи и грам масло, ако е от значение.
Ще съм ви изключително благодарен, ако ми дадете адекватен съвет преди да отида на майстор и по възможност да ме насочите към такъв тук във Варна! Благодаря!
momo76
Re: Fiesta MK IV (1.25/75hp) проблем с оборотите
Мнение от momo76 » 04 юни 2014, 09:37
Проблема е в запалването - свещи, кабели, бобина.
BardoSore
Мнение от BardoSore » 04 юни 2014, 11:59
Решение ли е да сменя кабелите и свещите (сам ще си ги сменя) като те и без това са за подмяна с оглед задължителното сменяне на консумативи при закупуване на кола?
BardoSore
Мнение от BardoSore » 06 юни 2014, 20:56
Смених кабелите и свещите и проблема остава. Няма промяна в поведението на колата.
Когато колата е на място и пусна климатика, оборотомера се лашка от около 400 оборота до към 1000 и обратно. При качването им нагоре се чува едно прецъкване/щракане някъде под капака пред седалката до шофьора.
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 07 юни 2014, 09:17
Колега, почисти клапана за празен ход и дроселовата клапа. Има много теми за това как се прави.
По евтино е с обезмаслотел "Меглио", но има и специални спрейове за почистване.
Успех!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
