Защо маслото е черно....
bobitbg
Мнение от bobitbg » 17 ное 2006, 15:56
моля някой да ми отговори защо на Фокус на 1 година на 10000 км. след като го обслужиха в МП един час след това маслото беше черно все едно че не е сменяно.
Dundee
Мнение от Dundee » 17 ное 2006, 16:04
Така трябва да бъде за дизел. Още след първите километри да почернява. Потърси из форума темите за масло, някъде беше обяснено.
chains
Мнение от chains » 17 ное 2006, 19:09
Значи маслото е качествено и чисти добре мотора - така трябва да бъде!
jordj
Мнение от jordj » 17 ное 2006, 19:39
:idea: bobitbg,A някой да ти е казвал че е сменено.На новите коли вече се сменят на 15000 и повече километри.Провери на колко километри се сменя маслото ти.
*00133*
vlad
Мнение от vlad » 17 ное 2006, 20:34
Трябва да е сменено заради едната година :lol:
J6B
Регистриран: 15 май 2006, 02:01
Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA
Местоположение: Plovdiv
Мнение от J6B » 17 ное 2006, 20:59
Колкото и да чисти мотора за по малко от 500 км нищо няма да очисти все пак имаш около 3 литра масло и докато го оцапа цялото ще минат бая километри ,данекажа 1000-2000 ама поне 500.За 1 час нищо неможе да измие освен ако в двигателя не е имало черна боя или катран...Почти съм сигурен че маслото не е сменяно,върни се и се оправай докато е време да не ходиш после за ремонт...Ако си бил там и си видял наистина че го точат и не наливат пак същото масло а ново карай си така макар че такова масло все още не съм виждал като твоето,обаче ако не си бил на смяната се върни или ако не ти се занимава с тях си вземи едно филтърче и ново масло и си го смени за да си сигурен,все пак нов автомобил е,хората стар си купват и го сменят веднага та на новия е задължително,двигателя е в разработка още и се отделят малки "стружки" и други най различни стърчащи неща по пътя на маслото като парченца от гарнитури и тем подобни...
T punchev
Мнение от T punchev » 17 ное 2006, 22:55
Потвърждавам тезата че при дизела маслото става черно много бързо след като е сменено.Всичко ти е ОК не се притесняваи,и даваи газ на фокуса!
schumi
Регистриран: 12 авг 2006, 21:31
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
Мнение от schumi » 18 ное 2006, 08:46
Потвърдавам че няма от какво да се безпокоиш на мен ми почерня за 30км :).Така трябва да е.
Mondeo18TDI96
Мнение от Mondeo18TDI96 » 18 ное 2006, 09:24
J6B написа: Колкото и да чисти мотора за по малко от 500 км нищо няма да очисти все пак имаш около 3 литра масло и докато го оцапа цялото ще минат бая километри ,данекажа 1000-2000 ама поне 500.За 1 час нищо неможе да измие освен ако в двигателя не е имало черна боя или катран...Почти съм сигурен че маслото не е сменяно,върни се и се оправай докато е време да не ходиш после за ремонт...Ако си бил там и си видял наистина че го точат и не наливат пак същото масло а ново карай си така макар че такова масло все още не съм виждал като твоето,обаче ако не си бил на смяната се върни или ако не ти се занимава с тях си вземи едно филтърче и ново масло и си го смени за да си сигурен,все пак нов автомобил е,хората стар си купват и го сменят веднага та на новия е задължително,двигателя е в разработка още и се отделят малки "стружки" и други най различни стърчащи неща по пътя на маслото като парченца от гарнитури и тем подобни...
Горното са глупости !
при дизела маслото почернява веднага. Единственно след осн. ремонт почернява след минаване на някой-друг километър - просто защото двг-то си е чисто !
bobitbg
Мнение от bobitbg » 18 ное 2006, 12:23
Благодаря за отговорите, но мога ли да съм сигурен, че маслото е сменено като не те пускат да присъстваш на смяната, но пък иначе ми взеха 300 лв. за масло и всички филтри по колата.
Не знам дали да не си купя масло и да си го сменя другаде, ама не мога да намеря масления филтър-просто няма нищо от познатите ми на външен вид филтри.
Мнение от HACKO » 18 ное 2006, 13:38
Ако колата е гаранционна и си мениш сам маслото рискуваш да загубиш гаранцията, ако не е ти вече си загубил доверие в сервиза, така че най-добре си помисли за друг сервиз където да им имаш доверие.
Доброто масло почернява бързо, но това не значи че е за смяна.
Svetlix
Мнение от Svetlix » 18 ное 2006, 19:03
Още един глас за тезата, че на дизело маслото почти веднага почернява. Така трябва да си е няма от какво да се притесняват собствениците на дизелите.
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 18 ное 2006, 20:20
Не знам как е при дизела, но аз сега на моят двигател сложих масло Castrol XLR 15W-50 и за 1000 км. все още си е със същият цвят, въпреки че двигателят ми не си знае километрите. Преди бях с Инса и почерня доста бързо.
vlad
Мнение от vlad » 19 ное 2006, 07:56
bobitbg написа:Благодаря за отговорите, но мога ли да съм сигурен, че маслото е сменено като не те пускат да присъстваш на смяната,...
Сменили са го, не го мисли. Няма кой да спестявя пари по този начин. А и си гаранционен. При следващата смяна ако искаш да гледаш може да си стоиш в халето, никой не мрънка :lol:
Svetlix
Мнение от Svetlix » 19 ное 2006, 12:15
Даже е в правото си да го направи! Аз лично познавам доста хора които даже държат да си вземат старото масло. Използвали го за моторните си резачки ... :roll:
