Fiesta 1.4i 80hp.2002--????
nikipeto1
Регистриран: 01 юни 2013, 17:50
Модел на автомобила: fiesta
Мнение от nikipeto1 » 03 апр 2014, 10:21
Здравейте колеги.Не знам дали това е проблем или е нормално,затова го споделям с вас с надеждата да ми се изясни ситуацията.Сутрин при запалване на двигателя оборотите се вдигат до 1800об. след десетина секунди спадат до около 1200об.и започват да се колебаят в честота 1200-1500,като се усеща едно глъхнене като че ли горивото е в повече.Маслото е сменено скоро /5в30/ почистен дросел,клапана картерна вентилация,и датчика отчитащ темп.на входящия въздух/map или maf/.Същото колебание го има и при загрял двигател между 800-1000об но не постоянно. Нямам обяснение на случващото се,а Вие???
ivo_63
ford focus 2 1.6 tdci 2007
Местоположение: ruse
Re: Fiesta 1.4i 80hp.2002--????
Мнение от ivo_63 » 03 апр 2014, 19:31
има и температурен датчик - погледни и него
nikipeto1
Мнение от nikipeto1 » 04 апр 2014, 10:37
Кой от всички температурни датчици,а къде се намира?
