Два затапени водни маркуча на Focus 1.8i `99. Защо?
ubitak
Регистриран: 26 фев 2014, 18:26
Модел на автомобила: Focus MK1 1.8 Zetec 3-door
ex. Fiesta MK3 134.4dB
Мнение от ubitak » 13 мар 2014, 00:00
Преди няколко дни се сдобих с въпросния фокусник (внос от Италия) и преди да го предам за обслужване забелязах 2 затапени маркуча очевидно водни. Единия излиза от задната страна на термостата дебел около 20мм, а другия може би малко по-дебел отива някъде отзад покрай всмукателния колектор. Двигателя работи нормално, отваря си кръговете, парното е наред, перките се активират точно на време. Имало ли е нещо вързано за тези 2 маркуча, и ако да от съществена важност ли е за охлаждане/загряване на нещо? Отделно има закачен температурен датчик отстрани на акумулатора, който очевидно е предвиден да се завива някъде ЦЪК, кабелите му излизат от снопа с кабели който, идва откъм левия фар, но има и закачен бушон и кабел към акумулатора. *00147*
Предварително се извинявам, ако го има дискутирано някъде във форума и не съм го намерил.
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Модел на автомобила: Ford
Re: Два затапени водни маркуча на Focus 1.8i `99. Защо?
Мнение от ieiei » 13 мар 2014, 07:48
Явно е имало нещо,което е свалено-печка,изпарител(агу)
Мнение от madboy » 13 мар 2014, 10:01
Постни снимки на тия маркучи и датчика.
ubitak
Мнение от ubitak » 13 мар 2014, 22:52
Ето ги двата маркуча 1 2 ,като ги видях на снимките къде какво минава май са премахнати картерните газове. Тук 1 2 е сензора, който все още ми остава мътен.
atanas76
Регистриран: 16 ное 2012, 10:11
Модел на автомобила: Focus 1.8i,16v Ghia '99
Мнение от atanas76 » 14 мар 2014, 19:53
Здравей! Да затапили са маркуча за картерните газове защо ???? това е странно , а датчика го имат всички 1,8 и 2,0 двигатели там на кутията за акум е закрепен. По руските форуми датчика го пишат че е за мерене на температурата на двигателния отсек ,нещо като последна защита
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 14 мар 2014, 20:01
atanas76 написа:Здравей! Да затапили са маркуча за картерните газове защо ???? това е странно...
Вероятно по някое време е инсталиран допълнителен маслоуловител (ако има съмнения за спечени сегменти при сериозна загуба на масло), който в последствие е премахнат. Евентуално след направен ремонт се е оказал напълно излишен и маркучът направо е затапен.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ubitak
Мнение от ubitak » 15 мар 2014, 00:05
Мерси много за помощта и информацията. Двигателя не знам колко е пазен и дали е отварян нацяло, но работи плавно и спокойно, не пуши и не тракат клапаните. След обслужването го понапънах, за да разбера какво може и как се държи, отзад не забелязах димни завеси, на място си прави хубава права струя от ауспуха. Някой само да сподели дали е нормално за около 5-10 минути на място да събира 4-5 капки конденз на ръба на ауспуха.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 51 госта
