Имам леко играене на оборотите след като запаля.
светослав стоянов
- Регистриран: 28 окт 2012, 17:23
- Модел на автомобила: Фор Фокус 1.6 tdci - 90 к.с 2006 ,Форд Мондео 2000 TDDI - 2002 година.
- Местоположение: Горна Оряховица
Здравейте ,забелязах нещо странно със колата ми. Като запаля сутрин и има едно леко колебаене на оборотите от 950 до 1000 и след като поработи около 20-30 секунди или и подам газ 2-3 пъти и сеоправя ,след това няма проблеми ,пали и си ги застопорява на 950 . Сменил съм въздушен и горивен филтър ,предстои ми смяна на масло и маслен филтър. От какво може да е това или е нормално?
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Re: Имам леко играене на оборотите след като запаля.
Свещите за подгрева как са??
светослав стоянов
Ами уж са сменени . В студовете палеше без проблем на -17 с две подгрявания ама знам ли ,може ли по-добре да пали това чудо ?
common rail ще да е този твоя мотор.светослав стоянов написа:Ами уж са сменени . В студовете палеше без проблем на -17 с две подгрявания ама знам ли ,може ли по-добре да пали това чудо ?
Питат те, защото това пали и без подгревни свещи.
Обаче свещите греят и след като запали двигателя.
При дизела КПД-то отива за работа, а не да топли атмосферата като бензинките.
Може и да не е това, но през форума само такъв акъл можеш да получиш.
За по-добра диагностика ще трябва да намериш кадърен човек да огледа колата.
