Не пали когато е студен - Transit 2.0i OHC
- ducati748
- Регистриран: 06 окт 2007, 19:08
- Модел на автомобила: Audi A6 C5, Ford Transit 2.0i OHC Automatic gear box
Колеги, моля за малко съдействие. Буса не пали на бензин когато е студен, освен ако не му сипя малко бензин отгоре на колекторите през една тръбичка (да го почерпя един вид
), топъл си пали.
Дебитомера е проверен, става, смених чисто нов датчик под колекторите на самия блок се намира вързан е към водния кръг (забравих точно как се води)
Имам съмнения за дюзи, моля ако някой се сблъсквал с този проблем да помогне.
- cosworth team ruse
- Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
- Модел на автомобила: форд сиера
- Местоположение: РУСЕ
Re: Не пали когато е студен - Transit 2.0i OHC
ами то може да са много неща,предполагам го караш на газ,може да е от запушени д'зи до развалена бензинова помпа,дебитомер,датчик температура вода.сложно е така да се каже .помогни с малко инфо как се е стигнало до проблема
- ducati748
Ами както казах, дебитомера е премерен и е в нормите , включително и температурния датчик който е на него, датчика за температура на водата е нов, буса е с газов инжекцион, но е на няма и 5000 км с него. Не пали от както е при мен. Може и въздух да смуче не знам вече ....
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 49 госта
