Проблем с охладителната система на фокуса
gosho_91
Регистриран: 03 сеп 2013, 12:04
Модел на автомобила: Ford Fokus 1.8 tddi 90hp 2000g
Мнение от gosho_91 » 08 яну 2014, 18:52
Здравейте колеги имам проблем с фокуса ,смених топлообменника на масления филтър понеже беше протекъл .Сега нямам течове ,но проблема е че не иска да тръгне парното.В охладителната система има много боклуци,правихме промивки с вода но не иска да тръгне ,майстора каза че от боклуците се е запушил радиатора на парното.Колата е пробвана само на място да работи не и в движение и горния маркуч на охладителната система към радиатора е топъл а долния е студен.Преди да протече топлообменника парното си работеше но на моменти когато си духа топло и изведнъж започваше да душа хем топло хем леко студено малко смесено. Когато работи на място и се изфорсира над 3000об. и парното тръгва.Има ли някаква тънкост при обезвъздушаването на системата или е достатъчно само като се развие капачката на раширителния съд.Трябва ли да се пробва в движение колата,защото в момента охладителната система е с вода,защото се правиха промивки .но тези дни ще трябва да се налее антифриз че започва да застудява времето.Фокуса е tddi 90hp.Ако се е запушил радиатора в движение дали няма да се отпуши или просто има въздух в системата и неможе да излезе защото се е запушил радиатора на парното.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Re: Проблем с охладителната система на фокуса
Мнение от OgiDogi » 08 яну 2014, 19:31
gosho_91 написа:Здравейте колеги имам проблем с фокуса ,смених топлообменника на масления филтър понеже беше протекъл .Сега нямам течове ,но проблема е че не иска да тръгне парното.В охладителната система има много боклуци,правихме промивки с вода но не иска да тръгне ,майстора каза че от боклуците се е запушил радиатора на парното.Колата е пробвана само на място да работи не и в движение и горния маркуч на охладителната система към радиатора е топъл а долния е студен.Преди да протече топлообменника парното си работеше но на моменти когато си духа топло и изведнъж започваше да душа хем топло хем леко студено малко смесено. Когато работи на място и се изфорсира над 3000об. и парното тръгва.Има ли някаква тънкост при обезвъздушаването на системата или е достатъчно само като се развие капачката на раширителния съд.Трябва ли да се пробва в движение колата,защото в момента охладителната система е с вода,защото се правиха промивки .но тези дни ще трябва да се налее антифриз че започва да застудява времето.Фокуса е tddi 90hp.Ако се е запушил радиатора в движение дали няма да се отпуши или просто има въздух в системата и неможе да излезе защото се е запушил радиатора на парното.
Този филм не го ли гледахме вече тук?
Ти направи ли, каквото съм те посъветвал?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
gosho_91
Мнение от gosho_91 » 08 яну 2014, 19:47
Не, тази тема която съм я писал преди проблема беше в врътките за топло и студено .Тях отдавна ги смених и всичко си беше наред с парното ,а сега е друг проблем.
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Мнение от cvetan.cenkov » 08 яну 2014, 21:23
Просто въздух в системата .Пробвай пак с обезвъздушаване.
MapTo_D
Мнение от MapTo_D » 08 яну 2014, 21:28
Трябва да се обезвъздуши сама, за целта трябва да загрее до нормална работна температура, да ти включи перките и евентуално след това ще трябва да си долееш още около 0.5 литра антифриз. На място ще е зор, според мен я покарай за да стане по-бързо работата, или другия вариант на място, но да я държиш на обороти. Моята като се обезвъздушава капачката на разширителния съд не е била отворена.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 09 яну 2014, 07:06
gosho_91 написа:Не, тази тема която съм я писал преди проблема беше в врътките за топло и студено .Тях отдавна ги смених и всичко си беше наред с парното ,а сега е друг проблем.
Добре де, не мога да разбера дали те мързи да следваш дадените в онази тема линкове или дадените в следващата насоки?
Имал си проблем със запушване, затова направо цитирам какво и как да провериш:
OgiDogi написа:
pankicha написа:Здравейте колеги. Скоро си купих форд фокус 1.8 тди 90 к.с. и след известно време установих че няма парно. Колата си загрява но парното едва се усеща и почти го няма. Вентилатора на парното работи нормално .
Промлема в радиатора на отоплението ли е? Как се сваля този радиатор? Нужно ли е да се разглабя цялото табло?Ако може някой да ми прати снимки ! Сърдечно благодаря колеги!
Вероятно имаш въздушна възглавница. Някои Фокуси имат едни пластмасови бленди на маркучите за самообезвъздушаване, които се запушват. Преди да си запалил сутринта колата, развиваш капачката и вадиш един по един тънките маркучи от разширителният съд и надуваш с уста. Ако има запушване - няма да се надигне течността в съда. В такъв случай, вземаш някакъв тел или разгъваш един кламер и търсиш къде е дупчицата в пластмасата, натикана в маркучетата. Муш-муш и пак надуваш, докато се отпуши. Радикалното решение е, да вземеш една по-дълга самонарезна вида, да разпробиеш и издърпаш блендите, дето кой знае за какъв чеп са ги натикали там.
И ако утре пак те попитам дали си направил нещо и отговорът е "не" - отивай в сервиз и си плащай на майстори.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
gosho_91
Мнение от gosho_91 » 09 яну 2014, 09:09
Здравей колега значи онази тема която съм я писал преди тогава проблема беше във врътките за топло и студено.А отговорът ми "Не" беше отговор на въпроса "Този филм не го ли гледахме вече тук?,а не че нищо не съм направил по въпроса".Тогава имах един проблем и след като смених врътките парното си беше добре.А сега проблема е друг ,явно имам въздух в системата.Всичко линкове които сте ми дали съм ги прочел.А онези пластмасови бленди на маркучите на разширителния съд даже са извадени значи не е проблема в тях.Благодаря на колегите които ми отговориха че имам въздух в системата и се извинявам ако нещо не сте ме разбрали правилно.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 09 яну 2014, 20:05
gosho_91 написа:Здравей колега значи онази тема която съм я писал преди тогава проблема беше във врътките за топло и студено.А отговорът ми "Не" беше отговор на въпроса "Този филм не го ли гледахме вече тук?,а не че нищо не съм направил по въпроса".Тогава имах един проблем и след като смених врътките парното си беше добре.А сега проблема е друг ,явно имам въздух в системата.Всичко линкове които сте ми дали съм ги прочел.А онези пластмасови бленди на маркучите на разширителния съд даже са извадени значи не е проблема в тях.Благодаря на колегите които ми отговориха че имам въздух в системата и се извинявам ако нещо не сте ме разбрали правилно.
А пробва ли да надуваш през тънките маркучи при отворена капачка?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
gosho_91
Мнение от gosho_91 » 09 яну 2014, 20:41
Проблема е решен всичко е наред вече.Цялата системата беше пълна с боклуци ,след множество промивки и вече е наред.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 09 яну 2014, 20:46
gosho_91 написа:Проблема е решен всичко е наред вече.Цялата системата беше пълна с боклуци ,след множество промивки и вече е наред.
Браво!
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 54 госта
