Проблем с задна скорост
borko_12
- Регистриран: 27 сеп 2013, 15:51
Здравейте колеги ! Тъй като от много скоро съм собственик на Фокус 1,6; 16 V; 1999 год. ; Бензин . Искам да Ви питам за съвет относно задна скорост. Забелязах, че не винаги се включва нормално, както другите скорости. При натиснат съединител и опит да се включи задна се чува ,, Хъркане '' или ако не е в този момент на включване, то пък в момент на отпускане на съединител и се налага да използвам малко сила за да включа задна , което изобщо не ми харесва. Този проблем много често се получава. Има ли начин за регулиране на съединителя ? Ще съм доволен от вашите мнения !
Благодаря Ви предварително !
Re: Проблем с задна скорост
Виж жилата за включване на предавките,- там си има определена геометрия, когато се наруши..............
borko_12
още днес ще проверя жилата !
adrian_m
- Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
- Модел на автомобила: Focus
Здравей колега, това явно е някаква слабост при скоростната кутия на фордовете, става въпрос за бензиновите защото на дизела задна се включва по друг начин. Аз също карам Фокус бензинов но само, че 1.4 мотор и е 2000 година, имам и Фиеста бензинова 2006 година и на двете особено когато е по студено времето задна влиза малко по трудно но няма да "хърка" както ти казваш.
Когато не може да влезе нормално не я насилвай, а на първа и леко напред след което спираш и задна влиза перфектно.
Ако не е нещо фрапиращо по добре не пипай нищо, а си карай колата. Вземеш ли да пипаш, направиш едно и развалиш друго!!! Всеки майстор ще ти каже, че има нещо за регулиране за да ти вземе парите!!!
Forester
- Регистриран: 09 авг 2012, 20:34
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S 2000г. комби
И на моя фокус задна скорост понякога се включва трудно. На едното жило в накрайника има една гума, която се е разпаднала и липсва.(посоченото с червената стрелка)
При това положение жълтата част на накрайника не е фиксирана към лостчето, а има голям свободен ход. Не съм сигурен, но мисля, че това е причината задна да не влиза добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
