Смяна на ангренаж на Фокус 1.6
Junkata
- Регистриран: 05 дек 2012, 08:19
- Модел на автомобила: Focus 1999 1.6 16V SW
Здравейте колеги,
Отдавна не съм писал във форума, но отскоро се появи съвсем слаб шум от двигателя подобен на виене от страната на ремъците само в движение на скорост, при подаване на газ на 3-та и 4-та в диапазона между 1800 и 2200 оборота. При отнемане на газта или покачване на оборотите шума изчезва. Реших да погледна ремъка, макар че е сменян и няма още 20000 км. Развих само горните болтове на капака. Направи ми впечатление че ангренажа е изместен с 2-3мм навън към капака. Според документите които имам е сменен само ремъка ролката не е сменяна. Тъй като колата няма никакви други проблеми реших да сменя ремък и ролка, но след като изчетох всичко писано по темата смятам това да стане в сервиз.
Обръщам се към колегите от Варна, къде другаде освен в Мотофое мога да извърша тази процедура без риск от проблеми тъй като самата смяна изисква специални инструменти и опит с марката.
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Re: Смяна на ангренаж на Фокус 1.6
При Иво, @pininfarina от алфа ромео форума, до училище Елин Пелин му е сервиза.
Сокол скитник
