Проблем с мотора
Yavor Todorov
Регистриран: 14 авг 2013, 20:00
Модел на автомобила: fiesta
Проблем с мотора
Мнение от Yavor Todorov » 29 сеп 2013, 12:26
мисля че прегрях мотора и ми хвърли маслото на форд мондео 1.8 16 клапана 1994г интересуваме дали имат някакви защити тези фордчета защото стартера върти много странно
NikiMihailov
Регистриран: 29 сеп 2013, 22:16
Модел на автомобила: eskord
Re: Проблем с мотора
Мнение от NikiMihailov » 29 сеп 2013, 22:25
1-во,колега не си написал твмата както трябва,2-ро според мен направо го хвърляй :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 29 сеп 2013, 22:36
Yavor Todorov написа:мисля че прегрях мотора и ми хвърли маслото на форд мондео 1.8 16 клапана 1994г интересуваме дали имат някакви защити тези фордчета защото стартера върти много странно
Прегрят мотор в повечето случаи = издухана гарнитура. От там - изхвърленото масло и странното въртене (няма компресия на някой цилиндър). Сваля се главата, зачистване на останките от гарнитурата и евентуално изравняване, след което с нова гарнитура нещата трябва да се оправят.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от ЯЛТА » 29 сеп 2013, 23:16
Спокойно човек, опиши подробно случилото се, напиши от кой град си, за да може да те упъти някой колега, към съвестен майстор, или пък насоки за ремонт.
NikiMihailov
Мнение от NikiMihailov » 30 сеп 2013, 01:38
Аз бях с момчето което пусна темата.Прибирахме се със спукан радиатор,и караше бавно колата,обаче за да хванем един светофар трябваше да ускори малко и след светофара изгасна сама
след около 30 мин решихме да я палим но не запали и я прибрахме на дърпане,на сутринта установихме че от капака на главата е изпуснало доста масло и даже свещите бяха покрити до половината,изчистихме ги наляхме 3литра масло и решихме да палим на стартер,пак същия странен звук че даже и по зле само чаткаше се едно не изхвърля бендикса,пробвахме я на скорост и запали но с много гаден звук от мотора
Колата се намира в Варна
Мнение от HACKO » 30 сеп 2013, 07:55
NikiMihailov написа:... да палим на стартер,пак същия странен звук че даже и по зле само чаткаше се едно не изхвърля бендикса,....
Това е класически пример за изтощен акумулатор.
Щом двигателя е запалил, нещата не са толкова страшни. Все пак трябва да се прегледа. Маслото както го описваш го е изхвърлил от гарнитурата на капака на клапаните, трябва да се смени самата гарнитура, това не е гарнитурата на главата. Трябва да се почистят и обезмаслят всички куплонзи, кабели, високоволтовите бобини, неравномерната работа може да е от електрически произход.
Най-притеснително е колко време е работил без масло и дали лагерите са задрали през това време. Трябва да се ослуша от специалист за характерни звуци от износени лагери.
NikiMihailov
Мнение от NikiMihailov » 30 сеп 2013, 14:09
Когато вартяхме колата на стартер,пусках ток от друга кола така че не може да става дума за изтощен акумулатор,а колкото до гарнитурата на главата не е издухана защото не беше пресечено маслото,в същото време немога да бъда сигорен защото пък и нямаше капка вода в съда
Мнение от ЯЛТА » 30 сеп 2013, 14:24
Еми маслото не е задължително да е пресечено.Пресечено ще е ако гарнитурата е изгоряла към отвор на маслопровода. Ако е изгоряла към цилиндрите ще надува компресия, която ще "изгони" антифриза от охладителната система. Ще ти трябва сериозен майстор, ако вече не е безвъзвратно късно въобще за майстор, съдейки от обясненията.
NikiMihailov
Мнение от NikiMihailov » 30 сеп 2013, 19:10
Дадохме я в сервиз,Стъни ауто,да видим какво ще кажат и колко ще е ремонта
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
