Проверка на маслото в скоростите на Фокус 1.6 бензин
cvetan.cenkov
Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Модел на автомобила: focus
Мнение от cvetan.cenkov » 06 сеп 2013, 17:43
Колеги някои знае ли от къде се проверява маслото в скоростната кутия на фокус 1.6 бензин. Никъде не намерих информация
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Re: Проверка на маслото в скоростите
Мнение от ceco georev » 06 сеп 2013, 19:40
Аз долях масло от пробката разположена под черния пластмасов капак.Там където влизат жилата с шестограм се отвива.Не съм 100% сигурен че от там се долива но друга не намерих.
Forester
Регистриран: 09 авг 2012, 20:34
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 Zetec S 2000г. комби
Re: Проверка на маслото в скоростите на Фокус 1.6 бензин
Мнение от Forester » 29 сеп 2013, 17:15
За тази пробка, в жълтия кръг става въпрос, нали?
http://forester72.snimka.bg/automobiles ... box.777931
И аз там бърках с крива тел, за да проверя нивото на маслото.
Не можах много добре да го измеря, но е горе-долу добре, 10-15мм от долния
ръб на пробката. На реното е по-лесно, маслото трябва да е до самия ръб на пробката.
Дръпнах със спринцовка с маркуче малко масло и ми се стори
добро, червено е. Имам друг въпрос обаче, дано някой знае и ми помогне.
Тази част, посочена с червената стрелка, черна назъбена гумена
втулка, я намерих паднала на парчета, като свалих пластмасовия капак.
Жълтия накрайник на жилото се движи съвсем хлабаво около една малка ос,
която излиза от скоростната кутия. Предполагам, че това е някакъв лост
от системата за превключване на скоростите. Понякога задна се включва
трудно, също и от втора на трета в движение. Може ли причината да е
тази скъсана гума? И продава ли се като отделна резервна част?
Благодаря предварително на отзовалите се.
Поздрави!
Мнение от HACKO » 29 сеп 2013, 19:41
Forester написа:.... На реното е по-лесно, маслото трябва да е до самия ръб на пробката.
И на Форда е лесно, маслото трябва да е до ръба на пробката. ;):
antipower
Местоположение: Карлово
Мнение от antipower » 27 юли 2016, 11:17
HACKO написа:
До ръба на горната пробка, нали ?
Мнение от HACKO » 27 юли 2016, 17:42
Да, долното не е пробка а фиксатор.
antipower
Мнение от antipower » 27 юли 2016, 23:12
HACKO написа:Да, долното не е пробка а фиксатор.
Благодаря !
На събора имаш бира от мен ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 40 госта
