Проблем след смяна на маслото
fordfen
Регистриран: 26 май 2006, 10:39
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDDI 90ph 2001g.
Местоположение: Pernik
Мнение от fordfen » 12 юли 2013, 00:25
Привет, колеги, нека да споделя болката си. Всичко по колата беше ОК, докато не смених маслото. Отбелязвам, че това е шестата смяна на масло на тази кола в един и същ сервиз с едно и също масло Форд Формула+10W40. След последната смяна забелязах, че когато колата не е работила повече от час, при палене лампата на маслото изгасва след около 3-4 секунди, а сутрин след около 5-6секунди. Това ме притесни и първото нещо, което си помислих е че филтъра е скапан(т.е проблем с клапана във филтъра). Отидох в сервиза и смениха филтъра с друг. Пак същата работа. Купих от магазина друг, сложихме го и с него пак същата работа. До сега не е било така. Можете ли да помогнете с идеи къде да търся праблема и от какво поже да е така.
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Re: Проблем след смяна на маслото
Мнение от Nikola Iordanov » 12 юли 2013, 09:00
Смени датчика ако не се оправи мисли за смяната на маслена помпа .
Мнение от madboy » 12 юли 2013, 09:12
Да, първо виж да не е избило масло от датчика.
Мнение от ЯЛТА » 12 юли 2013, 12:37
Nikola Iordanov написа:Смени датчика ако не се оправи мисли за смяната на маслена помпа .
Подкрепям колегата.
Може да се направи и контролно замерване на налягането на маслото.
fordfen
Мнение от fordfen » 12 юли 2013, 23:00
ЯЛТА написа:
Подкрепям колегата.
Аз също си мислех за замерване на налягането но не зная в София къде могат да го направят. В Мото Пфое не ми се ходи...
Мнение от ЯЛТА » 12 юли 2013, 23:27
fordfen написа: Аз също си мислех за замерване на налягането но не зная в София къде могат да го направят. В Мото Пфое не ми се ходи...
Пиши на Фордманияка, и му сподели проблема си:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=11994
fordfen
Мнение от fordfen » 15 юли 2013, 22:27
Такааа. След посещения при специалисти предположенията са, че има различни варианти за проблема. Първо казват, че е възможно да са повредени О- пръстените около масловодите при маслената помпа, друг вариан- проблем в помпата, възможни били и хлабини някъде на друго място... По първите два проблема са работили по други Фокуси. Налягането на маслото не го мерих, защото предположиха, че налягане се създава щом все пак гасне лампата- логично. За всичко обаче трябва да се свали картера и да започне голямото разглобяване незнайно до къде.... За сваляне и качване на маслена помпа искат 150лв, която струва- 500лв нова....Направо свят ми се зави. И понеже ще пътувам след 3 дни не се наемат да започнат, защото не се знае дали ще успеят до тогава... Най накрая по препоръка на друг специалист, сложих добавка за маслото, която бил използвал със страхотен ефект. Ще видя какъв ще е ефекта, но май ще пътувам с колата. Добавката е белгииска- BARDAHL-B2. Въпреки това ровенето по мотора не вярвам да ми се размине.... но вероятно по-късно. Ще пиша за резултата.
p.s Нямам отговор от Фордманиака.
Мнение от HACKO » 15 юли 2013, 23:11
Изгасвала 3сек по-късно, голяма работа, важното е да не свети в движение. Честно на това нещо дори няма да му обърна внимание, камо ли да правя скъпи ремонти със съмнителен изход.
fordfen
Мнение от fordfen » 15 юли 2013, 23:36
HACKO написа:Изгасвала 3сек по-късно, голяма работа, важното е да не свети в движение. Честно на това нещо дори няма да му обърна внимание, камо ли да правя скъпи ремонти със съмнителен изход.
Това, че не би му обърнал внимание няма да коментирам. На колегите, които забележат и обърнат внимание на такова нещо ще кажа, че колега от форума със същите проблеми в началото и подведен да не обръща внимание е стигнал до проблем налагащ сваляне и разглобяване на двигателя..........
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 15 юли 2013, 23:45
Здравей.
Нямах време тези дни, за това не отговорих. В момента при мен е пълно с коли, които утре, ако не други ден тръгват за морето! А от два месеца иначе прекъсват, текат или кво ли не, но сега е спешно.
За твоя проблем трябва да се измери налягането на маслото. Ако е наред, може да се пътува. При пропуски от О пръстените на смукателя на маслената помпа, може да се получи и такъв ефект, че след престой да се отича маслото в картера и първите секунди да няма какво да засмуче. Ако няма друг проблем, при дълък път няма как да се отрази на мотора и мазането му.
Това мога да кажа по проблема.
fordfen
Мнение от fordfen » 16 юли 2013, 09:11
fordmaniac написа:Здравей.
Благодаря!
fordfen
Мнение от fordfen » 13 ное 2014, 22:04
Преглеждайки мненията си от форума стигнах и до тази тема. Да, проблема е решен отдавна, но за да съм коректен нека да кажа как приключи всичко. След хиляди притеснения реших да сменя маслото и филтъра отново. Може би от добавката лампата започна да гасне една идея по бързо след палене. Колата беше минала през 6 смени на масло при мен само с масло Форд 10W40 и незнайно какви филтри. До смяната лампата все още гаснеше бавно. Този път сложих масло Форд 5W30 и филтър MANN. Повярвайте постепенно всички неволи изчезнаха. Вече няколко смени от тогава със този вискозитет масло и този филтър проблеми нямам никакви.
На колата вече слагам само каквото казва производителя, качествени консумативи, за да няма ядове....
