Фокус 1.6 бенз разход на масло след ремонт
pavlan
Регистриран: 27 фев 2013, 17:30
Местоположение: Plovdiv
Мнение от pavlan » 09 юли 2013, 12:42
Здравейте колеги
От около месец карам Фокус 2000г 1.6. След като я взех смених маслото с 5w30 Total quartz ineo.
Малко след това логично последваха и ремъците и в. помпа.
На другия ден след като я взех обаче се разви болта който зацепва ангренажа към коляновия вал :)
Последваха 10 сменени клапана и нови гумички ...
Всичко ок но ми направи впечатление още като я взимах от сервиза че припуши при запалване..
Около 1000км по-късно и над 2л разход на масло е ясно че нещата отиват отново към ремонти...
Въпроса е дали може да е проблем с сменените гумички на клапаните или направо нови сегменти?
Или нещо следствие от изпусналия болт ?
И най-вече препоръчайте добър сервиз за целта в Пловдив!!!
Последна промяна от paci на 09 юли 2013, 17:22, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
varby
Местоположение: гр. Силистра
Re: Фокус 1.6 бенз разход на масло след ремонт
Мнение от varby » 09 юли 2013, 23:29
Да се даде еднозначен отговор е трудно.Преди смяната на маслото имало ли е загуба на масло?Качеството на извършения ремонт?Като за начало според мен е хубаво да се направи ревизия на главата.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 10 юли 2013, 08:22
Щом проблема е започнал след като е махана главата най вероятно там е проблема. Кофти гумички, неправилно сложени, спукан (невидян) водач. Има възможности не е като да няма.
pavlan
Мнение от pavlan » 10 юли 2013, 14:06
Без да съм на 100% сигурен и аз мисля че нещата са след ремонта и трябва да се почне с ревизия на главата.
Пак да запитам - който има мнение за пловдивски сервиз да казва.
И още нещо - някой има ли челен опит с въпросния болт на ангренажа към коляновия вал ? :)
т.е. сменя ли се , лепи ли се :) колко струва в МП :)
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 10 юли 2013, 15:57
Мога да ти кажа само за болта. Сменя се задължително с нов и не се лепи, а се затяга с динамометричен ключ с определено усилие. За съжаление не знам с колко Nm се затяга при твоя двигател, но майстора трябва да знае. Мисля, че болтът не струва повече от 15 лв. в МП.
Lancer
Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
Модел на автомобила: Ford Focus '99
Мнение от Lancer » 10 юли 2013, 19:48
pavlan написа:Без да съм на 100% сигурен и аз мисля че нещата са след ремонта и трябва да се почне с ревизия на главата.
В подобна ситуация директно прескочих разните му ревизии на главата, както и смяна каквото там се сетиш и взех друга оборудвана. Дойде ми в повече, кат се зачетох из ценоразписа на тия, дето ремонтират глави.
Сокол скитник
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
