Укадени свешти и голам расход на бензин
- Регистриран: 29 апр 2013, 13:19
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Здравеите,искам да попитам един вапрос.Имам форд фиеста 1.1 и даваше разход 7 на 100 градско,но понеже гореше масло смених сигменти.Минах 3 500 км и през тези км разхода се повиши 10 на 100 км.А свештите са черни и укадени.Мола некои да помогне. Благодаря предварително.
- DigiPro
Re: Укадени свешти и голам расход на бензин
Напиши поне годината на тая Фиеста и дали двигателя е с карбуратор или моноинжекцион.
1989 карбуратор
- DigiPro
Докато чакаш да ти напишат по-компетентните колеги, то ето ти една тема за Фиеста 1,1 карбуратор.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... &sk=t&sd=a
admin:Човек като види подобно заглавие, бързо му минава мерака да пише по въпроса.
- essex
Доколкото знам аз, това значи че е много богата сместа, дефакто пуска повче гориво отколкото трябваmartinpz написа:А свештите са черни и укадени.Мола некои да помогне. Благодаря предварително.
Някога свалян ли е карбуратора от колата и сменяна ли е някое мембранка, може на ускорителната помпа да се скъсала
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
- Модел на автомобила: focus
А аз доколкото знам това е нещо нормално.При работа цилиндъра се износва на елипса.Когато сложиш нови сегменти те приемат формата на окръжност и затова няма добра компресия и оттам няма добро изгаряне на сместа .Затова свещите са зацапани и следователно разхода е повишен. очаквай скоро и същия разход на масло Затова сериозен ремонт се прави със смяна на ризи ако са сменяеми или шлаиф и минаване на ремонтен размер
