Страница 1 от 1
работи твърдо и се форсира
Публикувано: 17 мар 2013, 17:29
от adrian_m
Здравейте колеги,
Характерно ли е за този мотор 1.4 16 V на Фокус да работи по твърдо или по точно по шумен е от почукването на клапаните?
При спиране двигателя се форсира сам до 1000 - 1100 оборота иначе държи нормални обороти на какво се дължи това?
Re: работи твърдо и се форсира
Публикувано: 17 мар 2013, 20:33
от HACKO
Такава му е програмата, като натиснеш съединителя в д-е, за известно време леко вдига оборотите за да компенсира товара на хидравликата. Ако оборотите се вдигат до около 2000, тогава има проблем.
Няма нормално шумен двигател, всичко опира до реглаж на клапаните.
Твърда работа се нарича детонацията при дизеловите мотори.
Публикувано: 17 мар 2013, 21:01
от adrian_m
Благодаря ти Наско!
Оборотите се вдигат до около 1000 - 1100 не повече което го приемам за нормално.
Колкото до клапаните проблем ли е или може и така да се кара не е кой знае колко шумна но леко се чува.
Маслото на двигателя е 10 W 40 ако има значение това.
Публикувано: 17 мар 2013, 21:04
от DTM
Смени маслото с 5w30 или 5W40. Тогава, очаквай подобрение в шума на мотора.
