работи твърдо и се форсира
adrian_m
Регистриран: 27 окт 2012, 13:05
Модел на автомобила: Focus
Мнение от adrian_m » 17 мар 2013, 17:29
Здравейте колеги,
Характерно ли е за този мотор 1.4 16 V на Фокус да работи по твърдо или по точно по шумен е от почукването на клапаните?
При спиране двигателя се форсира сам до 1000 - 1100 оборота иначе държи нормални обороти на какво се дължи това?
Re: работи твърдо и се форсира
Мнение от HACKO » 17 мар 2013, 20:33
Такава му е програмата, като натиснеш съединителя в д-е, за известно време леко вдига оборотите за да компенсира товара на хидравликата. Ако оборотите се вдигат до около 2000, тогава има проблем.
Няма нормално шумен двигател, всичко опира до реглаж на клапаните.
Твърда работа се нарича детонацията при дизеловите мотори.
adrian_m
Мнение от adrian_m » 17 мар 2013, 21:01
Благодаря ти Наско!
Оборотите се вдигат до около 1000 - 1100 не повече което го приемам за нормално.
Колкото до клапаните проблем ли е или може и така да се кара не е кой знае колко шумна но леко се чува.
Маслото на двигателя е 10 W 40 ако има значение това.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 17 мар 2013, 21:04
Смени маслото с 5w30 или 5W40. Тогава, очаквай подобрение в шума на мотора.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
