Сутрин започна да пали на 3 цилиндъра..?
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Здравейте,от доста време зареждам гориво от "ШЕЛ" бензин V-Power ,и ми направи впечатление,че докато е студена,при превключване на скорост придърпва назад. Т.е може би недостиг на гориво. В петък заредих от "Петрол" и тази сутрин паля,и двигателя тресе и работи на 3 цилиндъра.След 2-3 опита угасва,пали след дълго въртене,при положение,че палеше от един оборот студена. От Красна Поляна до Дружба,постоянно подавах леко газ по светофарите,за да не угасне. Спирам в Дружба, колата угасна без да натискам газта,след това въртя пали от половин оборот и работи нормално.След обяд,обратно по дестинацията нямах никакъв проблем.На какво може да се дължи това?
- BoroSekirof
- Регистриран: 15 окт 2011, 01:21
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16V '92
Re: Сутрин започна да пали на 3 цилиндъра..?
Свещи!(+кабели) карбуратор, филтър...freeqwerty написа:Здравейте,от доста време зареждам гориво от "ШЕЛ" бензин V-Power ,и ми направи впечатление,че докато е студена,при превключване на скорост придърпва назад. Т.е може би недостиг на гориво. В петък заредих от "Петрол" и тази сутрин паля,и двигателя тресе и работи на 3 цилиндъра.След 2-3 опита угасва,пали след дълго въртене,при положение,че палеше от един оборот студена. От Красна Поляна до Дружба,постоянно подавах леко газ по светофарите,за да не угасне. Спирам в Дружба, колата угасна без да натискам газта,след това въртя пали от половин оборот и работи нормално.След обяд,обратно по дестинацията нямах никакъв проблем.На какво може да се дължи това?
При мен имаше такъв проблем- дрънчеше на три цилиндъра. Смених свещите с на бош и сега е като пушка- не съм си и представял, че е възможно да пали така. Препоръчвам ти ги- не са много скъпи, аз лично по спомен ги взех за около 20 кинта- мой приятел има магазин и ми направи страхотна отстъпка-ако прецениш, може да попитам, ще се помага няма как
Преди време се правех на интересен и сипвах някакъв бензин с 5 стинки по-евтин. Резултата беше- скапани клапи и рециклиране на карбуратор. Нов карбуратор(ако изобщо намериш) се котира на цена за около 300 кинта.
Сменяй редовно и филтъра- нищо, че изглежда като "запазен"- задръства се с микрочастици и съответно затормозява паленето, като няма читав въздух.
Бъди толерантен шофьор. За повече култура на пътя
- npace
- Регистриран: 10 дек 2006, 19:19
- Модел на автомобила: Sierra 2.0 DOHC
- Местоположение: Пловдив/Смирненски
1.8 16V карбуратор???freeqwerty написа: Свещи!(+кабели) карбуратор, филтър...
....... Нов карбуратор(ако изобщо намериш) се котира на цена за около 300 кинта. ..........
http://fordclub.bg/forum/escort-orion/v ... avaneto-i/
- Didibao
- Местоположение: Перник
Смени и свещите, на беру има добра алтернатива аз съм с тях в момента и работи много добре, не са платина като моторкрафта но няма проблем с тях.
Sent from my 3310I.
Sent from my 3310I.
- BoroSekirof
npace написа:1.8 16V карбуратор???freeqwerty написа: Свещи!(+кабели) карбуратор, филтър...
http://. . ./forum/escort-orion/vuzmozhni-neizpravnosti-pri-eskort-92-98-g-%28mk5-6-i-7%29-zetec-i-otstranyavaneto-i/
Извинявам се, имах спомен, че е бензин ескорта на колегата, с него си комуникираме, благодаря, че си ме "светнал".
Линка, който си пуснал не работи!
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Е, то си е чист бензин........BoroSekirof написа:npace написа:1.8 16V карбуратор???freeqwerty написа: Свещи!(+кабели) карбуратор, филтър...
Меси
- Регистриран: 06 мар 2013, 10:45
- Модел на автомобила: 2,0 l Duratorq-TDCi
Имах подобен проблем с Мондеото.Смених горивния филтър и всичко се оправи.Беше се задръстил от боклуци.
От голямо значение е къде зареждате
freeqwerty
Да фордето е бензин. Странното е,че го направи само веднъж и сега нямам проблеми слава богу. Нямам карбуратор,както е писал колегата по-горе,а колате е инжекцион,което много ме радва. Ще се ориентирам към смяна на свещи+ кабели,като за начало+ бенз. филтър. Незнам дали да инвестирам толкова в тази кола,че е старичка,обаче ми върши перфектна работа. Свалих й разхода под 10/100 зимата (Софийско) (бензин). До сега съм я стегнал почти изцяло.Остава малко ремонт по предницата и яко натискане на газта.BoroSekirof написа:npace написа:1.8 16V карбуратор???freeqwerty написа: Свещи!(+кабели) карбуратор, филтър...
Щом се е оправила, не пипай нищо, ще я повредиш.
Това не трябва да те радва а да те притеснява, за съжаление вече масови коли с карбуратор не се произвеждат. В България стара инжекционна кола си е таралеж в гащите, няма адекватна диагностика и най-често проблема се отстранява с хаотично сменяне на на части докато се позакърпи.freeqwerty написа:....... колате е инжекцион,което много ме радва....
- BoroSekirof
Бе не, че нещо ама бях останал с впечатление, че е като моята- сиреч 16 V, но 1,6... все тая важното е, че я е оправил- а па аз некак си не знам всеки модел с какво е карбуратор, инжекция, моно инжекция, комън рейл, цедки, щеки и тн... Извинете ме за невежествотоfreeqwerty написа: Да фордето е бензин. Странното е,че го направи само веднъж и сега нямам проблеми слава богу. Нямам карбуратор,както е писал колегата по-горе,а колате е инжекцион,което много ме радва. Ще се ориентирам към смяна на свещи+ кабели,като за начало+ бенз. филтър. Незнам дали да инвестирам толкова в тази кола,че е старичка,обаче ми върши перфектна работа. Свалих й разхода под 10/100 зимата (Софийско) (бензин). До сега съм я стегнал почти изцяло.Остава малко ремонт по предницата и яко натискане на газта.
- eleena
- Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
- Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
- Местоположение: Ст.Загора
Не че нещо, ама тя и твоята няма карбуратор, освен ако си слагал допълнително..
- BoroSekirof
Дай пак...eleena написа:Не че нещо, ама тя и твоята няма карбуратор, освен ако си слагал допълнително..
Съжалявам за отклонението от темата
freeqwerty
Насе не виждам, защо инжекциона да ми е проблем. Просто се радвам на бързото ускорение,добър двигател. На светофар не мога да чуя двигателя как мърка,като котенце. Вчера му постегнах и предницата. Нови носачи,тампони,шарнири,кормилни накрайници (предни и задни) и едно реглажче на предницата и сега няма троп,няма хоп.
Да кажа само,понеже я ремонтирах при познат, с отстъпката за носачите,които са в комплект с тампоните и шарнирите,50 лв бройката. Иначе носач 2-ра употреба 30 лв.
И защо смяташ, че това не може да се случи с карбуратор?freeqwerty написа:.... Просто се радвам на бързото ускорение,добър двигател. На светофар не мога да чуя двигателя как мърка,като котенце......
freeqwerty
Не исках да кажа това,а че съм доволен от колицата. Успешен ден.@
Не сме се разбрали. Аз пък исках да кажа, че 90% от проблемите на инжекционите ги няма при карбураторите.
freeqwerty
Е разбира се,че си прав. При инжекциона доколкото знам е по-сложничко и проблемите може да костват много,отколкото при карбуратора.
