проблем с автоматика на мондео 1.8 16v 93г.
Публикувано: 26 фев 2013, 17:44
от rmr
Имам проблем с автоматика.Миналата година ми правиха кутията и вътре всичко е сменено,но между 2и3 като превключва има повишаване на оборотите и някой път като загрее на дълги разстояния като се кара със зор превключва и на 4.Майстора който я от ремонтира каза да си търся друг компютър защото проблема бил там.По номера на шасито излиза че е 93BB-12A650-CE,но не мога да намеря такъв втора употреба,има нови,но цената започва от 1600 лева нагоре.Въпроса ми е ако намеря друг но последните букви са CD или CA проблем ли е и какво евентуално означават?
Re: проблем с автоматика на мондео 1.8 16v 93г.
Публикувано: 26 фев 2013, 18:23
от opex
Всъщност не е това кода на компютъра ти, а 4-те главни букви отгоре, например както е на тази снимка CURL
http://autodijagnostika.biz/images/deta ... Small).jpg, а нищо чудно и твоя да е такъв. И са по 50-100лв.
Понеже колата ти е '93 смяната на компютъра ще е лесна, понеже няма PATS.
Обаче ме съмнява, че това ще ти реши проблема. Компютъра дава сигнал за превкюлчване спрямо показанията на някои датчици по двигателя и натоварването му и дори мръсен МАФ може да влияе зле на скоростите, освен обичайния разход и липса на мощност. За това от тук отиваш на приключение да разбереш всичко ли ти е като хората, а после и въпроса е крайна сметка адекватно ли работи самата скоростна кутия независимо, че е ремонтирана. За това ако не държиш на този автоматик защо не потърсиш едни нормални ръчни скорости и не сложиш тях?
Публикувано: 27 фев 2013, 00:03
от ЯЛТА
Склонен съм да вярвам, че е, но дали е сменен масленият филтър на скоростите.
opex написа:защо не потърсиш едни нормални ръчни скорости и не сложиш тях?
Не го качвай човека от КОН на кокошка.
Публикувано: 27 фев 2013, 09:50
от rmr
Всичко в кутията е сменено дори и маслото и филтъра,лентов кабел,клапанчета,хидро усилвател или нещо подобно беше,абе вътре кутията е нова само кожуха е стар.Жена ми я кара а за от време на време на по-дълги разстояния извън града.В града няма къде да загрее или да превключи до 4-та.
