Проблем с Форд Фокус 1.8 ТДДИ
Публикувано: 27 яну 2013, 21:31
от ttonygeorgiev
Здравейте колеги!
Имам един проблем и ще се радвам по-опитните от вас да ми помогнат с каквото могат-мнение,насока,за всичко ще съм много благодарен.
Вчера реших да си изляза с Фокуса и както винаги са запали-часовник.Обаче като тръгнах да карам и няколко пъти ми придръпна съвсем за малко-за секунда.Мислех че може да е нещо от качестовото на горивото(не знам дали е възможно да е това).Както и да е,карах 5 км и изведнъж той спря да работи и двигателя просто изключи и това е закъсах на околовръстното-и няма палене.Върти си много добре-ама се едно че няма гориво.И това с придръпването никога не ми се е случвало преди.Имате ли предствама къде мога да търся проблема?
Каквото можете да кажете като мнение какво ще е,ще ви бъда много благодарен.
Мерси предварително!
Поздрави!
Re: Проблем с Форд Фокус 1.8 ТДДИ
Публикувано: 27 яну 2013, 22:09
от specialista
Най-вероятно е заминало управлението на помпата.Ако е така ремонта ще е скъп.
Потърси из форума колеги дето вече са били из тоя филм,те ще те упътят кой да търсиш из София!
Публикувано: 28 яну 2013, 07:53
от ttonygeorgiev
А това управление на помпата е нещо електронно,нали?
Съжалявам че задавам такива въпроси,но не разбирам много от автомобили а пък и това ми е първия сериозен проблем,който имам с нея.
Силно се надявам да не ми се налага да сменям помпата щото за нова в Мото Фое ми искат 3300 лв.,а втора употреба намерих за 400-500 лева обаче няма гаранция че след 1 седмица няма да замине и тя...
Публикувано: 28 яну 2013, 19:03
от specialista
Помпата втора употреба няма да ти свърши работа!
В същност ще свърши ,но трябва да намериш някой който да ти отключи и обучи имобилайзера.
Половинката от него е в самата помпа,за това е по-добре да си направиш собствената електроника за примерно 300 лв.
щото няма да сваляш помпа,а дори да се свали,няма да се обучава имото за което взимат нови 100 лв.
Успех!
Публикувано: 28 яну 2013, 23:16
от ttonygeorgiev
че то ако струва само 300 лв.,няма проблем,а имаш ли идея къде мога да я ремонтирам?
Много ти благодаря!
Публикувано: 29 яну 2013, 21:15
от specialista
ttonygeorgiev написа:че то ако струва само 300 лв.,няма проблем,а имаш ли идея къде мога да я ремонтирам?
Много ти благодаря!
За София не мога да помогна!
Публикувано: 29 яну 2013, 21:57
от ЯЛТА
Отиваш при
Specialista в Ямбол, и си готов.
Публикувано: 29 яну 2013, 22:06
от ATF
ЯЛТА написа:ttonygeorgiev написа:че то ако струва само 300 лв.,няма проблем,а имаш ли идея къде мога да я ремонтирам?
Отиваш при
Доста е зает в момента! И аз чакам на опашката да запазя час за два фокусника)))
Но ще го потормозим още малко и ще ни вземе като му писне...
Публикувано: 29 яну 2013, 22:18
от ttonygeorgiev
как да отида до там човек,да я дърпам до ямбол..?
ако само му я изпратя възможно ли е по еконт примерно?
Публикувано: 29 яну 2013, 23:06
от HACKO
ttonygeorgiev написа:как да отида до там човек,да я дърпам до ямбол..?
Ами говори с него.
Публикувано: 29 яну 2013, 23:23
от ttonygeorgiev
мерси
