Масло Форд Формула 5в30
Публикувано: 15 яну 2013, 11:35
от Forever Ford Fiesta
Форд Фиеста 1.3и,70к.с,2005г. на 65 000км, под капачката на маслото се образува бяла лепкава смес при минусови температури през зимата,а лятото изчезва.Колата се кара на къси разстояния,12 км сутрин и вечер и нощува навън.Маслото е 5в30 от Мото Пфое,сменя се всяка година на 10 хил.км.Конденз ли се образува по блока на двигателя от студа или в маслото е причината?Миналата зима даже беше покачила с 3 мм нивото на щеката и на дълъг път се нормализира.Каква може да е причината за белия налеп под капачката приятели?
Re: Масло Форд Формула 5в30
Публикувано: 15 яну 2013, 12:09
от madboy
Този налеп си е конденз.
Проблем ли е?
Публикувано: 15 яну 2013, 13:33
Forever Ford Fiesta написа:Форд Фиеста 1.3и,70к.с,2005г. на 65 000км, под капачката на маслото се образува бяла лепкава смес при минусови температури през зимата,а лятото изчезва.Колата се кара на къси разстояния,12 км сутрин и вечер и нощува навън.Маслото е 5в30 от Мото Пфое,сменя се всяка година на 10 хил.км.Конденз ли се образува по блока на двигателя от студа или в маслото е причината?Миналата зима даже беше покачила с 3 мм нивото на щеката и на дълъг път се нормализира.Каква може да е причината за белия налеп под капачката приятели?
Нормален ли е този конденз и влошава ли качеството на маслото?Да не би да има отдушник с филтър на картера и да е запушен?Или да пробвам с друга марка масло(Тотал 5в30 примерно)?
Публикувано: 15 яну 2013, 17:44
от KOss
Карането на къси разстояния през зимата образува конденз в мотора и тази пяна или "майнозеа" е смес от вода и масло. Нормално е. Ако не губиш антифриз, в това е причината. Щом караш кратко през зимата, задължително си сменявай маслото преди началото на летния сезон, без значение дали си стигнал 10000км или не, защото тези води, кондензи, ниски температури му виждат сметката.
П.П.: Причината НЕ Е в маслото и да - можеш да имаш запушена картерна вентилация.
