Мондео Мк2 1,8тди - проверка на работата на ГНП/електроника
Мнение от diesel1.6 » 13 яну 2013, 23:31
Мондео 1,8 тди 98 г
ГНП Лукас с ел клапан за корекция на момента на впръскване и турбокоректор. Според моето ръководсто за нея трябва да е тип DPCN. На табелката и пише DPCF - което май е същото.
Двигателят е в нормално състояние, въздух към и от ГНП няма, запушвания също, филтърът добре, горивото нормално.
Моторчето за ППХ поддържа повишени обороти - може да е повредено, може електрониката така да е решила. Ще го сваля за проверка някой ден. Клапанът за аванса е в ред, имам и втори. Бобината на умната дюза е с предписаното съпротивление.
Двигателят си променя държането. Леко си мени шума - по време на движение и на място. Обикновено пали много добре, но понякога при гасене има някаква особеност за част от секундата. Накратко - има проблеми най-малкото с момента на впръскване на горивото. Променя се.
Моторчето за ППХ (повиени обороти на празен ход) държи постоянно леко високи обороти, но понякога се изключва и все едно жилото му е откачено.
В последно време се появи и нов фокус - прекъсва, няма мощност, а в най-тежките моменти започва и да пали трудно и да има ниски обороти на ПХ, като при пускане на газта веднага след старт угасва. След запалване през около две секунди проработва добре за миг, после пак две секунди нещо предъвква, и така нататък.
Тъй като винаги съм подозирал нещо нередно, съм си направил просто устройство за следене на работата на клапана за момента на впръскване. Въпросният клапан забавя момента на впръскване според сигнал от електрониката. Вижда се, че проблемът е в твърде късно впръскване. В моментите на подобрение корекцията е минимална, а когато двигателят се спъне, то е едновременно с по-силно задействане на клапана.
Някакви коментари? Даже не знам какво да попитам...
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Мондео Мк2 1,8тди - проверка на работата на ГНП/електроника
Мнение от specialista » 13 яну 2013, 23:41
Знам че не знаеш какво да питаш! Колкото повече знаеш толкова повече се объркваш.
И недей повече да казваш че никой не знае как работи авансатора. :D
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Мнение от diesel1.6 » 21 яну 2013, 13:32
Дали това са нашите помпи - след 96 г.?
"DPCN помпи:
При тези помпи моментът на впръскване се управлява електронно и по тази причина обикновен стенд не може да се използва (за настройка).
Електроннен комплект за настройка, оборудван с дизелов контролен блок е необходим към тестовата процедура за изпълнение.
DPCN pumps:
On these pumps, the advance is controlled
electronically and for this reason the
conventional test bench procedures cannot be
used.
An Electronic Test Kit (ETK), equipped with a
Diesel Control Unit (DCU) is necessary to test procedure to be followed for testing and adjusting
the pump. The Test Plan is included in the
operating system; the software is known as
"OCRES" (tool for setting and adjusting
electronic equipment in service).
specialista
Мнение от specialista » 22 яну 2013, 20:20
Приятелю,нека се уважаваме и за напред! Аз ти давам 100% гаранция че помпата може да се тества и настройва на обикновен стенд. Нямам намерение да изпадам в подробности,така че или питай тези на който съм правил помпи или си оставай със съмненията и се рови из нета колкото си искаш.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Мнение от diesel1.6 » 22 яну 2013, 21:39
Ама аз питам само това - дали това е помпата на колата ми - ДПЦН. Не се и съмнявам, че ако не перфектно, то с пренебрежими отклонения може да се настрои и без исканите гивезелъци. Може да не го пише в официалната версия, но предполагам че с малко опит и доза професионализъм тези неща се изясняват.
Не се съмнявам, а съм наясно кое какво.
Сега ще си разкостя колата и ще видя какво има вътре (в електрониката).
specialista
Мнение от specialista » 23 яну 2013, 21:39
Това за което пишат в случая е свързано със проверка на самия авансатор.Според зададените импулси към авансатора с колко се е променила центровката.Използва се стробоскоп и с помощта на нониус се определя промяната според оборотите и командите към авансатора.Там вече си има и графики които следят и още куп други неща.В крайна сметка на запад когато имаш проблем с ГНП,сменят цяла помпа и взимат цял чувал със пари за това.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Мнение от diesel1.6 » 23 яну 2013, 22:22
Та помпата дали е ДПЦН? Стендовете ги има описани, не питам за тях.
specialista
Мнение от specialista » 24 яну 2013, 18:33
Да помпата ти се казва точно така Лукас дпцн!!!
Дизел Център Ямбол
Мнение от diesel1.6 » 04 мар 2013, 23:55
Моят авансатор бръмчи с импуслси с променлива честота. Очевидно работи добре - колата върви приятно, гори приемливо малко.
Но не ми харесва, че почти няма режим в който да не коригира. Това нещо трябва да може да се провери в мотофое, някой беше ходил да ми гледат корекцията дали е в предвидените граници. И аз ще отида тези дни, ако не измисля нещо друго. Преди това може да мръдна центровката в посока малко закъснение, да видя дали колата ще се усети и ще вземе да коригира по-малко.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 05 мар 2013, 07:05
diesel1.6 написа:Моят авансатор бръмчи с импуслси с променлива честота. Очевидно работи добре - колата върви приятно, гори приемливо малко.
До колкото елементът се нарича "авансатор", и предназначението му е да дава допълнително предварение, как мислиш - дали с бутане към закъснение ще го накараш да работи по-малко?
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от diesel1.6 » 05 мар 2013, 08:57
Така става. С едната си част, която е просто дроселиращ тъник отвор, осигурява свързване на цилиндърчето за завъртане на гърбичната шайба с единият от обемите с определено налягане, от което предварението нараства. С другата - електро-хидравличното клапанче - като отвори и предварението намалява. Ако електрониката следи реалният момент на впръскване при изместване на статичната центровка на помпата към по-късно впръскване, корекцията трябва да намалее. А при мене е непрекъсната, с неясно колко дълги импулси. Трябва да ги разгледам на осцилоскопа, но е стационарен и ме мързи. И най-вече няма да ми спести експеримента дали електрониката следи и реагира на реалният момент на впръскване (освен температура, количество въздух и настъпване на педала).
Търся такъв клапан да го срежа по дължина с флекса и да го покажа тук на снимка, но като попитах някой дали има стар повреден да ми подари или продаде за 5 - 10 лв, никой не даде че ме обвиниха и в печелене на пари на гърба на другите.
