Скърцане на съединител
rosoner
- Регистриран: 17 май 2012, 22:48
Здравейте колеги ! Извинявам се ,че въпроса който ще задам е подметнат в една тема , но не разбрах много от нея . Та искам да попитам от какво може да скърца педала на съединителя. Когато е студена колата , нищо му няма . След като я покарам 10-15 мин. и почва да скърца в краката. Звука е при натискане и отпускане на педала и звучи като на пружина която е раждясала и се опъва. Казаха ми ,че може да е от жилото на съединителя , но мисля ,че ако е от него ще е постоянно. При мен е само когато вътре стане топло. Сега е влажно времето , сняг , дъжд..... може и да е от това , но не мога да разбера. Мъчих се да пръскам със спрей , но нищо не се вижда , а не съм специалист и не смея много да разглабям. Дали е жило или просто от влагата ? Знам ,че е най-добре при майстор да се иде , но в тоя сняг не мисля да я оставям . Благодаря
Забравих да кажа ,че колата е Фокус 2000г дизел
мод: Използвай бутона "промени". Оправи си профила
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Re: Скърцане на съединител
При мен имаше подобно скърцане ,оказа се заминала помпа на педала.Имаше омазняване покрай него и по пода.Така че огледай за евентуален теч на спирачна течност покрай педала.
- S_C
Фокус 2000 г жило на съединителя....май няма...С помпа е.Скъпа и не много лесно сменяща се.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 57 госта
