Страница 1 от 1
Грешка - Engine systems fault при Фокус 1.8 TDCi
Публикувано: 07 яну 2013, 15:55
от BlackCat
Аз имам следния проблем:
Понякога, примерно при изпреварване или пък когато съм по нагорнище в задръстване, когато колата влезе в по-високи обороти, без значение от предавката, компютъра изписва съобщение Engine systems fault и светва червената лампа, което изчезва след като изгасиш и отново запалиш.
Това се случва примерно веднъж на няколко седмици, дори единия път всички мерителни прибори, с иключение на скоростомера почнаха да показват каквото си искат.
Интересното е, че след 3-4 часа нещата се нормализириха още по време на шофиране. Нито губи мощност колата, нито нищо. Като отворих капака всичко си изглеждаше наред, въпреки че градусите бяха към 150 ;)
Идеи? Аз мисля да мина през МП, но все пак ;)
Re: Грешка - Engine systems fault при Фокус 1.8 TDCi
Публикувано: 07 яну 2013, 16:17
от DTM
идеи много, както и решенията също не са малко.
На първо време може да се информирате за болките на горивната система Dephi /обозначена TDCI при Форд/, която е монтирана в този модел Фокус и не само.
Търсачката дава достатъчно информация, например:
http://www.clubford.org/forum/search.php?keywords=TDCI
Решения на проблемите има, защото всичко е ясно и известно след правилно диагностициране. Не на последно място и правилното място за целта, което за съжаление не е МП.
Има сервизи в София, които могат да помогнат. Трябва да се прочете из форума, има доста информация. Това е може би най-проблемната система и възел при дизеловите Фордове /с common rail/ след 2000г.
Общо взето първата генерация на common rail, та даже и втората са засегнати.
Успех!
Публикувано: 07 яну 2013, 16:21
от BlackCat
Мерси предварително. Става дума за София.
