Къде се намира бензиновата помпа - Форд Фиеста 1.1
Публикувано: 03 яну 2013, 02:41
от androidfiesta
Момчета трябва ми помощ купих си Форд Фиеста 1.1 моно инжекция 1994 година ама бензиновата помпа е за смяна и немога да я открия . Ще сам ви много благодарен ако някои ми каже каде е .
Re: Къде се намира бензиновата помпа - Форд Фиеста 1.1
Публикувано: 03 яну 2013, 13:53
от HACKO
В резервоара, под задната седалка има отвор, през който се достига до буксата и бензинопроводите, но за да се смени помпата трябва да се свали резервоара.
Как установихте че помпата е за смяна без да знаете къде е, може до нея да не отива захранване.
Публикувано: 03 яну 2013, 15:11
от androidfiesta
Предполагам невиждам от какво друго може да е при положение , че си варти нормално но не подава бензин в карборатора .
Пак и колата не е карана от 1 година и предполагам че помпата е залепила .
мод: Използвай бутона "промени"
Публикувано: 03 яну 2013, 16:09
от essex
Последно моноинжекцион или карбуратор е ? ако е моноинжекцион е там дето наско е казал, ако е карбуратор е на двигателя, може да е спукано платното защото е механичка или горивопровод да е спукан :)
Публикувано: 03 яну 2013, 17:58
от androidfiesta
моноинжекция е , ще пробвам да я почистя и ще видя кво ще стане :)
