Страница 1 от 1
Мондео 1.8i 93 не пали
Публикувано: 30 дек 2012, 17:10
от DEZNAM
Re: Проблем с Форда СПЕШНО !!!!
Публикувано: 30 дек 2012, 17:29
от Nebhotep
Да си мил двигателя наскоро? От описанието ти не става ясно, дали колата пали или изобщо вече не иска.
Друг датчик освен датчика на коляновия вал не може да попречи на двигателя да стартира, може да работи в авариен режим но работи. Така че провери този датчик най- напред. Провери как са ти масите на двигателя и компютъра. Успех!
Публикувано: 30 дек 2012, 17:31
от nikolovvd
Единственото, за което се сещам, е да посетиш срещата на колегите в Бургас.
Подробности тук - >
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=5&t=49633
Публикувано: 30 дек 2012, 17:37
от DEZNAM
Двигателя не е мит даже целия си стой в масло и също така изобщо не пали само върти на сухо... утре рано сутринта ще погледна какво ще става .. но който знае и малко опит има да дава информация за всевъзможни варианти за да ги погледна утре !!!
Публикувано: 30 дек 2012, 18:13
от Nebhotep
Друго, което се сещам е да провериш бензиновата помпа в резервоара дали е жива и дали се подава бензин в рейката с необходимото налягане. Да не се е скъсал ангренажа?
Re: Мондео 1.8i 93 не пали
Публикувано: 30 дек 2012, 23:41
от DEZNAM
Е то да я проверя колега ама нали се сещаш ,че на газ мога да я паля принудително ... но и на газ и на бензин на пали .. на бензин не.. обаче ми направи впечатление ,че нали когато я дам на контакт трябва да се чуе един малък шум от отзаде ... демек помпата да тръгне.. а в случая не чух типичния шум като леко бръждене
Но и да не работи логиката следва ,че на газ трябва да пали ... а не пали
Публикувано: 31 дек 2012, 10:55
от Nikola Iordanov
А със каква газова уредба си обикновена или АГУ ? Питам защото аз съм със обикновена и се случи следния парадокс колата пали на бензин подавам газ релето на 2000 х оборота превключва на газ зелената лампа свети че колата работи на газ а червената лампа е угаснала би трябвало да не работи на бензин . Но уви какво се случва , във един момент колата из един наклон гасне , паля отново и пак гасне и така няколко пъти докато я спусна обратно по инерция на равното там запали без проблем . И какво се оказа , автоматичния ключ се беше развалил лъгал ме е че колата работи на газ а всъщност е работила на бензин докато във наклона помпата спира да подава гориво . Смяна на ключа с нов и всичко си дойде на място .Давам ти го като пример за да не ти се е случило същото нещо .
Е успех и весело посрещане на новата година
Публикувано: 31 дек 2012, 12:56
от DEZNAM
Проблема се оказа бобините на 1-4 цилиндър никъв ток.. сменихме я и се оправи веднага... иначе съм с Газ.инжекцион
