особено виене при по високи обороти ескорт 1.4 96г
Публикувано: 29 дек 2012, 00:29
от goro_89
появи се странно виене при по-високи обороти от чува се от към ремъците Модела е ескорт 1.4 96 с хидравлика/има масло в казанчето/ дайте варианти за виенето.Благодаря предварително.
Re: особено виене при по високи обороти ескорт 1.4 96г
Публикувано: 29 дек 2012, 01:11
от men1977
някоя от ролките е пътник или хидравличната помпа,нищо ,че има масло ако е тръгнала да си ходи ще вие,но трябва да се проверят разбира се,кое от двете възможни ти прави проблема
Публикувано: 29 дек 2012, 09:37
от HACKO
Скоро да си сменял агренажния ремък?
Публикувано: 29 дек 2012, 11:08
от ЯЛТА
И лагер на алтернатор може да е.........
Несъосие на ремъци.
Публикувано: 29 дек 2012, 19:51
от goro_89
може ли да бъде водната помпа ?
Публикувано: 29 дек 2012, 20:20
от ЯЛТА
goro_89 написа:може ли да бъде водната помпа ?
Според мен, тя би трябвало първо да протече, преди да започне да вие.
Публикувано: 30 дек 2012, 17:57
от goro_89
Ялта ти да не хвърли на боб приятелю :)
Те тече но ми е студено викам нека си тече по малко докато се стопли времето.Карам с новата помпата в багажника нямам гарнитура
Ремък и ролка НОВИ
Публикувано: 30 дек 2012, 20:24
от HACKO
goro_89 написа:Ялта ти да не хвърли на боб приятелю :)
Ремък и ролка НОВИ
Ами браво, като блокира, ще скъса новия ремък и ще изпотроши клапаните и тогава ремонта ще е стабилен. Гарнитура не ти трябва, само силикон е достатъчно. И да не блокира, отчитай че тече върху ремъка и антифриза ще го повреди. Помпата без канал, на двора на изкуствено осветление (подвижна лампа) се сменя за по-малко от час.
Между другото, ако новия ремък е натегнат повече от нужното, също се получава особенно виене на високи обороти (за мене по-вероятната причина). А може и новата ролка вече да се е повредила.
Публикувано: 30 дек 2012, 21:57
от ЯЛТА
Не не съм, но практиката това показва, а и ти се убеди сам. Наско е прав, сменявай я, докато не е станало късно.
Публикувано: 01 яну 2013, 22:19
от goro_89
Помпата е сменена честно казано не видях никъв зор мислех че ще е трудно.
Шайбата я свалих доста лесно без рязко лашкане.После я стегнах само че на пета скорост/Стягах Докато я върна двигателя достатъчно ли е или още да я притегна.
ремъка Е малко по притегнат - проблем ли е
Отностно центровката центровах в по заводските белязки щото беше два зъба напред?
Пиши ако съм пропуснал нещо Благодаря ти мн за ценното инфо
а Виенето не е от водната помпа преди да я сменя я запалих със свален пистов ремък -нямаше виене Да кажа че ремъка е мн зле може ли от него или хидравлика/помпа/
Публикувано: 03 яну 2013, 10:42
от goro_89
колеги помагайте нямам такава пружина за стягане на ролката чета едно ръковдство в момента гледам тук има една пружинка зад ролката натиснах ролката и стегнах а в ръководството има една пружина
