FOCUS 1.6 ZETEC проблем има, решение НЕ!!! Проблема е решен
Публикувано: 19 дек 2012, 16:15
от b_tzenev
Здравейте колеги,
присъединих се и аз към последователите на сър Хенри Форд, но за жалост темата с която влизам във форума е свързана с проблем.
От както застудя колата ми играе по нервите а и по джоба, дето казват форд и циганин зимно време неработят и моита кола да не чуе нещо.
Та на студен двигател няма мощност или по скоро ми е бедна горивната смес защото на студен двигател като подам газ вместо да се изфорсира тя глъхне и ако не си махна крака от педала ще изгасне. При плавно, но много плавно натискане на педала първоначално се замисля но след това вдига обороти. Този напръв поглед лесно видим проблем се оказа много трудно решим защото първо отидох на един диагностик които ми каза че колата си е добре няма грешки и прочие но тои се съмнявал ( бил почти сигурен ) в дебитомера. ОК купих дебитомер смених го но .... проблема си остана. Отидох в сервиз там казаха че е някакво моторче показаха ми го седи зад колекторните тръби и регулирало оборотите. Оправиха(или смениха) и него. За жалост проблема си остана. От вчера колата е в мото пфое кадето също направиха диагностига и там остана една нощ за да я пробват на сутринта при студен двигател. Преди малко ми се обадиха и ми казаха че проблема според тях е в ламбда сондата и то първата, доколкото разбрах са две. искат 370лв за сонда, чакане защото е с поръчка и после и цена за ремонт. Но на мен ми писна вече и несъм сигурен дали проблема няма да си остане и след като дам поредните 500лв за ремонт.
Затова се обръщам към вас с молба за помощ ако някои е имал подобен проблем или пък знае решение да помага че ми писна да съм притежател на форд но не и да карам форд.
Благодаря предварително!!!
Re: FOCUS 1.6 ZETEC проблем има, решение НЕ!!!
Публикувано: 19 дек 2012, 16:38
от HACKO
Моите уважения към МП, ама това не е от Ламбдата, колкото и да им се иска да ти пропадат такава, така и иначе първите минути (докато не загрее) не работи. Компютъра не разбира, че колата е студена и затова не обогатява сместа. Най-вероятна причина е повреден температурен датчик, този който дава информация на компютъра, различен е от този който управлява стрелката на таблото. Не знам на Зетека къде точно се намира и какви стойности трябва да дава. По принцип на диагностика трябва да се вижда какво подава ако се гледа.
Публикувано: 19 дек 2012, 16:42
от b_tzenev
Забравих да напиша в първия пост но на една от всичките диагностики го гледаха този датчик и казаха че е добре иначе и там първото закоето се хванаха беше това, несъм го сменял но на компютъра с които я диагностицираха излезе че с температурния датчик всичко е ОК.
Публикувано: 19 дек 2012, 17:16
от Peet
Публикувано: 19 дек 2012, 17:52
от dimkar
На твое място бих си почистил дросела. Още повече, че не струва нищо.
Публикувано: 19 дек 2012, 18:14
от b_tzenev
Колеги, сега си взех колата от МП но според мен и те нямат идея защото ми казаха че ламбда сондата трябва да се смени но е много вероятно проблема да остане и след подмяната трябвало отново да тестват студения старт защото било много вероятно да се окаже че има и друг проблем, което ме навежда на мисълта че и те просто нацелват. Дадоха ми също съвет да ходя някаде на ултразвук да ми почистят дюзите защото те нямат вана с ултразвук. Колата няма АГУ и никога не е имала така че според мен небитрябвало дюзите да се запушат.
п.с.
погледнах какво е това дроселна клапа в интернет и разбрах че това е моторчето за което говорих по рано т.е. то вече е проверено от поредният сервиз в които ходи колата.
Публикувано: 19 дек 2012, 20:06
от opex
Всеки от споменатите елементи набива грешка в компютъра. Все пак е Фокус т.е. с новите компютри. Особено за ламбда сондата. А дори и да няма диагностика - и малоумен може да провери дали работи добре. Вече бесовете ме хващат само като чуя да се споменава диагностика в Мото-Пфое, където по принцип трябва да имат най-точната техника за всеки автомобил със синя емблема дето леко завъртяно пише Ford и не разбирам как може да работят хора там, на които се дават добри пари и не могат на вързано куче храна да дадат.
Така че такива като "смятали били че е ламбда сондата" - да не пипат повече и колата така както си я вкарал - така да ти я дадат, без промяна в това как работи в сравнение с това както си я вкарал или поне не по-зле. Защото някои дръвници свалят здрава, качват неработеща и казват "ааа май ей там е проблема.." - е като е "май" айде довиждане. Ламбда сонда може да си намериш от някоя морга от ударен фокус и от последните тука години (аз на стария ми ескорт 1993 сложих от фокус 2008 - в момента е на сегашния ми ескорт и работи на 6)
Температурния датчик може да се провери лесно ако се има доверие на показанието за температура на двигателя на таблото, който взима информация от друг датчик под този за компютъра, маха му се буксата и се мери съпротивлението му и се сравнява с данните в Аутодата, може и да се мери напрежението, което връща към компютъра при закачена букса с пробиване с безопасна игла на връщащия проводник - включва перка при около 0.47-0.5в. А най-точния начин е да се свали и в една тенджера или канче с един от ония големите термометри да се провери съпротивлението му при съответна температура.
Всеки един датчик по двигателя има начин да се провери дали работи и без наличието на компютър за диагностика.
Защо не потърсиш fordmaniac тук във форума и да отидеш при него да ти види колата
Публикувано: 19 дек 2012, 23:02
от cvetan.cenkov
И аз съм за некоректни данни от датчика за температурата. Показва по ниски стойности и прави обеднена горивна смес .затова глъхне при рязко подаване на газ при студен мотор.Когато загрее проблема почти не се усеща Имал съм този проблем само че на Рено 21 ПРи замерване на датчика постоянно менеше съпротивлението и объркваше компа
Публикувано: 20 дек 2012, 10:20
от bateto_toshko
В крайна сметка този датчик за температура едва ли струва повече от 10-20 лв , вместо да го мери направо може да го смени с нов дори профилактично.Той за да се премери трябва да се свали цялата му характеристика , което е почти невъзможно в домашни условия , а и безмислено ако цената му е символична.
Публикувано: 20 дек 2012, 10:38
от urgan
52 лв струваше като се интересувах по един мой проблем. Това е за оригинален, алтернативния беше 10 лв по малко. Това беше преди 2-3 години сега не му знам цената но няма да е по ниска. Вземете го премерете с един мултимер и ще си каже дали дава грешни стойности.
Не му е чак толкова сложна характеристиката
20 С - 34000 ома
85-90 С - 1300 ома
Това са му стойностите които трябва да са нормални според ауто дата.
Този датчик (CHT - Cylinder head temperature) не се намира на термостатното тяло както е при мондео, намира се зад първи цилиндър до алтернатора.
Публикувано: 20 дек 2012, 11:23
от KOss
Темп. датчика за контрола на сместа ти е около 30-35лв прилично качество. Излизала ли ти е грешка MAP сензор на диагностиката?
П.П.: При проблеми със сместа, особено бедна, на диагностика трябва да покаже че има детонации, този мотор има датчик за детонации.
Публикувано: 20 дек 2012, 12:15
от b_tzenev
Ще го сменя датчика за да пробвам. На диагностика излиза само стар проблем в ланда сондата. Незнам какво означава стар проблем или по скоро ми казаха че има стара грешка в ланда сондата която изтриха. други грешки няма. Диагностиките са правени , едната при квартален майстор за които има само добри отзиви, а другата както вече споменах в МП. Интересното е че при първата диагностика уж изтриха грешката в ламбда сондата но и в МП също я хванаха тази грешка. Ако съм сигурен в ламбдата ще я сменя и нея веднага само да се свърши драмата но по думите на хората от МП останах с убеждението че проблема няма да се реши. До колкото прочетох за тези сонди те участват при топъл двигател а при мен проблема е при студен такъв.
Публикувано: 20 дек 2012, 12:23
от urgan
Нищо не му пречи първо да го премери, тия 35 или 50 лв за какво да ги дава.
Публикувано: 20 дек 2012, 14:07
от b_tzenev
Поръчах температурния датчик към 16:00 часа ще е при мен. Цената със всичките отстъпки е около 20лв. Ще пиша какво е станало. За да помогна и на други с моите проблеми ще кажа че се намира зад 1=ви цилиндър от страната на алтернатора като е забоден в главата.
Публикувано: 20 дек 2012, 14:50
от urgan
urgan написа:Този датчик (CHT - Cylinder head temperature) не се намира на термостатното тяло както е при мондео, намира се зад първи цилиндър до алтернатора.
Така де нали го изяснихме това
Дано се оправи със смяната му
Публикувано: 20 дек 2012, 14:52
от KOss
Ако решиш да смениш ламбдата можеш да си вземеш универсална такава на NGK. Идват на много добра цена и качеството е на добро ниво. Може и Бош универсалка, но ще е малко по-скъпа (като цяло разликата не е голяма). Кажи като смениш датчика какъв е резултата.
Публикувано: 22 дек 2012, 17:16
от b_tzenev
Колеги ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН!!!
В краина сметка се оказа датчика за които говорихме а именно CHT но местоположението на този датчик се оказа не както казахме по рано зад първи цилиндър, там се намира друг датчик които следи за местоположението на клапаните или буталата ако правилно съм разбрал. Датчика за температура на главата се намира точно между 2-ра и 3та свещ. т.е. премахва се капака които покрива свещите и отдолу се намира датчика, неудобното е , че за смяната му е небходим много дълъг глух ключ 19. но след смяната плоблема се реши. Само незнам как 2 диагностики и 3 сервиза неможаха да хванат този според мен не толкова сложен проблем.
Поздрави на всички и Весели празници!!!
Re: FOCUS 1.6 ZETEC проблем има, решение НЕ!!! Проблема е решен
Публикувано: 22 дек 2012, 19:08
от cvetan.cenkov
Проблема не е толкова прост както си мислиш и е много трудно да се хване с диагностика Той не е отказал напълно а просто си мени параметрите безразборно и затова е трудно да бъде хванат
Публикувано: 23 дек 2012, 18:05
от HACKO
cvetan.cenkov написа:Проблема не е толкова прост както си мислиш и е много трудно да се хване с диагностика Той не е отказал напълно а просто си мени параметрите безразборно и затова е трудно да бъде хванат
Затова освен да се гледа тъпо в монитора на тестера и да чакаш да ти каже какво и е на колата, трябва да се мисли. Обаче затова трябва да се знае какво се случва в двигателя при различни режими.
Публикувано: 23 дек 2012, 22:43
от malhi4o
Преди месец и аз имах проблем с този датчик, но по друго отношение. Знаех за него, че дава температурата на двигателя към компа. След няколко опита да се оверя, че е повреден точно той не се предаде. Държисе като чисто нов и показваше корекно стойноста на температурата в тест режима на таблото. Проблемът ми беше 10-15 sec след стартиране на двигателят се включваха вентилаторите на радиатора и съответно имах постоянна работа на вентилаторите. Като сменях датчика видях, че той има 4 кабелчета. Помислихси че същият отговаря и за други неща освен пускането на вентилаторите. Даже си мислех, че не е там проблема, но реших от там да почна и стана работата. Това ме наведе на мисалта, че той не е изгорял на пълно, а си променя стойностите. Кой знае?
