Ford eskort 1.8 16V както работи гасне и няма палене
Публикувано: 16 дек 2012, 12:07
от neiki4a
здравейте имам следния проблем ,колата както си работи и изведнъж гасне и няма палене на стартер ако се дръпне пали на скорост ,след това колата си пали без проблем ,не го прави всеки път може да го направи 1 път на ден или на 2-3 дена .Помпата работи ,сменена бобина за проба не е от нея ,като въртиш дава искра но колата не пали, има налягане в горивната рейка съмнения за лош бензин отпадат източих всички и смених горивния филтър ,като запали колата работи нормално има си мощност няма глъхнене помагайте че вече му побеля косата на собственика от нерви :D
Re: Ford eskort 1.8 16V както работи гасне и няма палене
Публикувано: 16 дек 2012, 12:10
от DigiPro
Правил ли си ремонт на бушонното табло? Често срещан проблем при Ескорт-ите:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=20&t=27351
Публикувано: 16 дек 2012, 19:13
от opex
провери датчик за положение на коляновия вал или буксата/кабелите към него
Публикувано: 16 дек 2012, 21:37
от peigera
opex написа:провери датчик за положение на коляновия вал или буксата/кабелите към него
И аз съм за това. Като неиска да пали виж с осцилоскоп импулс има ли
Публикувано: 16 дек 2012, 23:01
от neiki4a
колеги вчера се киорих доста време но не успих да видя каде е тоя датчик иначе датчика на валовете си е в нормите уж според ауто дата
Публикувано: 17 дек 2012, 16:01
от nikolovvd
Той затова от време на време го прави проблема и няма как да се хване. Само със смяна се оправя.
