моля помогнете...
- Регистриран: 23 юни 2012, 09:33
- Модел на автомобила: ford escort4
моля помогнете...
Здравеите карам форд ескорд 1.8 16v 105 к 1994 комби.от 2 месеца близо започна да пали много трудно след като не е карана примерно 4 или 5 4аса.колата е с АГУ пали автоматично на бензин.пали но след като дам на контакт трябва да вьртя примерно 5-6-7 секунди.ходих по сервизи нищо не откриха.ел инсталация акомулатор стартер генератор свещи нормално без забележки!!!ходих на ултразвук заради дюзите казаха ми нямало смисал по добре да си купя добавка и да покарам с нея.ефекта пак е нулев.с моя скромен опит в ремонтите искам да ви попитам може ли да е бензиновата помпа или да не ми даржи налягане по горивопровода?знам на дизелите слагали клапан да не враща горивото обратно в резервоара но незнам дали е от това .пробвах 2-3 пьти да дам парво на контакт и тогава да паля все 1 е дизел-пак нищо.паркирвах я с муцуната нагоре после надолу пак нищо...
пробвах на газ да паля сьщото както на бензин.просто незнам...благодаря предварително на всички
- opex
Re: моля помогнете...
Някой вакуум може да не е наред ако съдя по моето мондео, което правеше същото при първо палене. Всъщност, когато съм изключил тотално газовия инжекцион в т.ч. вакуума от всм. колектор към изпарителя е изваден и запушен - пали от раз като пушка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 23 госта
