Страница 1 от 1
форд фокус трудно пали
Публикувано: 01 ное 2012, 20:18
от stiv1977
имам фокус тдци 1.8 100коня 2003г. сутрин първото палене е трудно като повъртя малко изключа от контакт и при второто въртене пали. като тръгна и пусна по инерция ми се вдигат оборотите и падат докато не загрее.някои знае ли какво става?
Re: форд фокус трудно пали
Публикувано: 02 ное 2012, 00:51
от Gattuso
Ако не сте сменяли подгревни свещи е хубаво да го направите преди студената зима
Публикувано: 02 ное 2012, 11:27
от stiv1977
подгряващите свешти за паленето но за оборотите?
Публикувано: 02 ное 2012, 16:09
от kilikanzer
Това да нете притеснява,и моя е така.Казват,че е от датчика за километража.Спираш и оборотите се стабилизират.Опитай за да се увериш.
Публикувано: 06 ное 2012, 19:39
от stiv1977
а някои знае ли как да проверя дали работят всички подгряващи свещи?
Публикувано: 07 ное 2012, 09:29
от Miri4
Ако имаш мултицет разкачаш жичките и ги мериш на съпротивление. Трябва да е около 0,1 ом. Иначе ги сваляш и директно на акомулатора. За 4-5 сек
трябва върха да се загрее почти до бяло.
Публикувано: 15 ное 2012, 14:22
от stiv1977
днеска ходих да го видят на комп. но човека даже не го включи и каза че са дюзите, дали е възможно да се те? като без да сваля свештите само с един кабел от плюса ....давало искра значи работели.колата нито пуши, масло не гори само малко повече им трябва сутрин да повърти,хубаво работи мотора и добре набира.
Публикувано: 15 ное 2012, 17:05
от oberti
Всеки втори майстор ще ти каже, че са дюзите...вържи я на комп и най-вероятно ще ти покаже какъв точно е проблема, но не слушай майстора да сменяш дюзите преди да си видял резултата от диагностиката. Щом колата ти върви нормално аз също залагам на свещите, а за оборотите не се тревожи толкова.
Публикувано: 15 ное 2012, 18:00
от stiv1977
акумулатора мисля е оригиналния но не съм сигурен. възможно ли е да пада и да не му стига ток да завърти както трябва?
