електронна помпа лукас на трансит
- Регистриран: 06 сеп 2012, 23:07
- Модел на автомобила: Ford transit
Здравейте, имам Форд Трансит 2,5TD със електронна помпа лукас. Миналата година ми светна на таблото червена лампа със наресуван двигател,колата нямаше мощост,турбото не работеше,по равното повече от 70-80 км/ч не вдигаше, а по нанагорно 40-50. Ходих до мото пфое и ми смениха клан на помпата и колата заспа, но от два месеца насам проблема отново се повтаря като в началото лампата светваше рядко, а сега доста често! Как смятате дали клапана толкова бързо си испя песента или причината друга де? Предварително ВИ благодаря.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: електронна помпа лукас на трансит
vanikos написа:Здравейте, имам Форд Трансит 2,5TD със електронна помпа лукас. Миналата година ми светна на таблото червена лампа със наресуван двигател,колата нямаше мощост,турбото не работеше,по равното повече от 70-80 км/ч не вдигаше, а по нанагорно 40-50. Ходих до мото пфое и ми смениха клан на помпата и колата заспа, но от два месеца насам проблема отново се повтаря като в началото лампата светваше рядко, а сега доста често! Как смятате дали клапана толкова бързо си испя песента или причината друга де? Предварително ВИ благодаря.
Проблема може да е в същия клапан! Нов ли ти сложиха или нещо втора употреба?
Както и да е по цената може да се ориентираш,а и в двата случая би трябвало да има някаква гаранция.
То като гледам пишеш че всичко е било миналата година,значи забрави за гаранцията!
Успех!
Дизел Център Ямбол
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 16 госта
