Проблем с премигваща лампа на маслото
Публикувано: 29 авг 2012, 21:37
Колеги помагайте. Мотора е 1.6 ОНС, карбуратор. Маслото и филтъра са сменени преди 1000км. При добре загрят мотор на празен ход лампата на маслото почва да премигва. При вдигане на оборотите спира. Източих 2.5литла от маслото и налях от същото , но ново - ехект никакъв освен че заработи съвсем мазно като всеки мотор с ново масло. Лампата продължи да мига когато колата работи намясто. При студен двигател проблема го няма. Направо незнам от какво да правя
