Проблем с ГНП форд ескорт 1.8д
Публикувано: 17 юли 2012, 20:40
от racer_boy66
Колеги проблемът с следният колата ми угасна както си вървеше на 2ра на оборот.От няколко месеца имаше шум от към гнп-то едно виене се чуваше и се чудех колко ли ще изкара така и до днес
.Та проблема е следния до помпата всичко е обезвъздушено но не качва гориво по тръбичките до дюзите гнп то е лукас.Кажете ми какво да предприема
Re: Проблем с ГНП форд ескорт 1.8д
Публикувано: 17 юли 2012, 22:54
от HACKO
Това е човека, който ще ти помогне:
http://www.clubford.org/forum/memberlis ... le&u=10879" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 17 юли 2012, 23:01
от racer_boy66
Ами всъщност вариантите са 2
рециклиране или подмяна с друга
някой ако знае колко е долу горе рециклирането нека да пише
Публикувано: 17 юли 2012, 23:13
от diesel1.6
И другото решение на задачата - провери ли ангренажа дали е на мястото си?
Публикувано: 17 юли 2012, 23:23
от racer_boy66
Проверих колега всичко си е на белезите просто от зимата на сам си виеше помпата и чаках да издаде багажа.Иначе нито пушеше с нея нито гореше повече и аз най вече затова нея смених до сега.
Публикувано: 17 юли 2012, 23:43
от specialista
Ще ти дам съвет и то съвсем безплатно
1. Колата ти е достатъчно стара да влагаш пари в нея!
2.Ремонта на тази помпа е скъп!Втората употеба не се знае каква ще е!
3.Ако си обичаш колата и не обръщаш внимание на горните две неща,ще ти направя помпата и си карай
Поздрави!
Публикувано: 07 сеп 2012, 07:18
от racer_boy66
Извинявам се че не съм писал скоро проблемът беше във електрическият клапан на гнп-то
Публикувано: 09 сеп 2012, 18:41
от specialista
racer_boy66 написа:Извинявам се че не съм писал скоро проблемът беше във електрическият клапан на гнп-то
Значи помпата продължява да издава неприятните шумове и е бомба със закъснител!!!!
Офертата ми е валидна до като колата е твоя!
Поздрави!
Публикувано: 15 окт 2012, 18:02
от racer_boy66
Ами помпата вече и протече и си търся друга помпа
Публикувано: 15 окт 2012, 23:11
от ЯЛТА
specialista написа:
Поздрави!
racer_boy66 написа:Ами помпата вече и протече и си търся друга помпа
В предишния пост имаш оферта за ремонт, или мислиш че втора употреба ще е по добра, може и по "Еконт" да я пратиш, чудя ти се.
